E65 aku
E65 aku
soovitage, kust saaks 2005a. 730d. soodsalt uue aku?
ja kas on 95 aH?
ei ole peal olevat veel vaadanud.
ja kas on 95 aH?
Re: E65 aku
Oleneb, mis sul seal peal on hetkel. Kui AGM aku, siis pane ka AGM, mis on aga väga kallis - ligi 240 euri. Kui tavaline, siis küsi erinevatet kohtadest lihtsalt pakkumisi ja võta endale sobiv. Kuid arvesta, et E65-le pead laskma uue aku ajule ka tutvustuda, mida saavad teha UM, patrik, Troost Autos Lauri ja kindlasti keegi veel, muidu läheb see uus aku suht kiiresti pekki.
Aga originaalis peaks jah ilmselt 95h ja 720 käivitusvooluga olema - vähemalt selline oli minu e61 dislal.
Re: E65 aku
aku on peal AGM 2010 aasta. see siis järelikult peaks veel kestma. aga siit küsimus, et kas see geylessgo (teema sellest allpool)- kui see üks ukselink kuumaks läheb, ei või mitte akut koormata? tundub ainukene loogiline seletus aku tühjenemisele.
ja kas CD box peab iga kord hakkama toimetama, kui auto puldist lahti teha? see probleem on samuti, et box ise ei tule välja aga igakord kui puldist avada, hakkab ketrama mingid sekundid.
Re: E65 aku
Mida aku tutvustamata jätmine mõjutab? Mul teine aku peale pandud ja töötab probleemideta siiani
Re: E65 aku
Kui akut ei tutvusta, siis kohe ei juhtugi midagi, lihtsalt see uus aku saab kiiremini otsa. Välismaistest foorumitest on silma jäänud, et paar kuud saab isegi sõita, kui ei tutvusta.
Samas kui nüüd loogiliselt võtta, et BMW ütleb sulle ise millal midagi vahetada (a-la piduriklotsid, õli, piduirvedelik jne), siis ilmselt on see samamoodi ka akuga tehtud. Eks targemad oskavad kindlasti lisada, mis täpsemalt seal teistmoodi on.
Re: E65 aku
Kui kaua seda AGM-i laadima peab, kui viskab kirja recharge battery? ja juhtmed siis kindlasti otse akule, et sealt kapoti alt vist ei laeta?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E65 aku
Kapoti all olevate terminalide kaudu tulebki seda autot laadida. Laadimiseks tuleks kasutada nö. "nutikat" akulaadijat, mis kogu tsüklit ise jälgib ja kontrollib. "Rumala" laadijaga võib AGM aku ära rikkuda.
Näit. see on väga hea laadija:
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/nu ... dija-10409
Re: E65 aku
õige laadija on olemas. akukeskusest öeldi, et otse akust tuleb laadida. segaduses nüüd
Re: E65 aku
krt. ei andnud rahu ja googeldasin üle. neti avarustes enne ka sellest juttu (vaidlusi) olnud ja ikka enamus soovitavad kapoti alt. tõstsin laadija ringi. tea kas need otse akusse laadimise tunnid läksid siis tühja? aga tänud vastaja Peetrile.
Re: E65 aku
Tont seda teab kas tühja aga Peetri jutt sulatõsi
