Bmw e39 süüde läheb iseenesest välja sõites.
FiciallyOwned
Peamine sõiduk: BMW 525TD
Postitus Postitas FiciallyOwned »
Tervist. Mure on siis sihuke et kui sõidan (BMW 525TD '97) ja mootori temperatuur on kas või natukene alla normi siis tahab süüde välja minna ja väga ohtlik on nii sõita. Juhtub tavaliselt siis kui hakkan 2 või 3ndat käiku sisse panema aga on ka ette tulnud 5nda käiguga kusagil kurvis, kiiresti reageerides saab piduri peale, kui mootor on juba soe siis enam ta nii ei käitu aga küsimus ongi et mis viga võib olla?
Suured tänud igasuguse abi eest. :roll:
Oldirty
Re: Bmw e39 süüde läheb iseenesest välja sõites.
Postitus Postitas Oldirty »
Kas vool koab üldse autol ära või siis mootor lihtsalt sureb välja ?
Kui vool koab siis vaata aku klemmid üle aga kui välja sureb siis peaks diagnosti minema, sealt peaks midagi välja tulema.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Süüteluku põhi?
Logista sõidu ajal võtit toksi veits roolisammast.
