BMW e36 316 sureb välja.
Tere, probleem siis selline, et auto läheb ilusti käima, kuid 2-4 sekundi pärast sureb välja. Mingi valemiga ta kauem töötada ei taha. Bensiinifilter on vahetatud. Milles võiks veel viga olla? Auto töötas kuni eilseni ilusti, kuid peale trenni ta enam käima minna ei tahtnud. Kas viga võib olla auto ajus või milleski muus? Esmaspäeval viin auto diagnostikasse ka, kuid teen praegu väikestviisi eeltööd, et teada saada, kui kalliks asi minna võib.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: BMW e36 316 sureb välja.
Klassikaline kütusenäidik natuke valetab, kütet on vähe paagis ja bensiin on otsas. Pane 10l peale, käia natuke aega ja vaata, mis siis saab.
Kui kütus saaks otsa, siis auto ainult ketraks ja ketraks ja ketraks, siis ei läheks see ju käimagi aga see auto läheb ilusti
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
ma proovikisn alguses võtta tagasivoolu toru lahti ja paneks selle kuhugi pudelisse ja prooviks käivitada, et teada saada kas yldse saab kytust peale. Teiseks kontrolliks kõik kaitsmed ja releed yle. Kolmandaks vaataks mis olukorras kyynlad on, märjad, tahmased jne(ja kas yldse sädet saab korralikult ja yhtlaselt). Ja kui need kõik korras on, hakkas mõtlema auto diagnostika peale.
