Velgede sirgestamine Tartus
Postitatud: 19.08.2012 17:34 07
Postitas agentzero
Tervist!
Kus saaks Tartus velgesid pinki lasta panna ja sirgeks tõmmata. Mingit keevitust jne vaja pole, lihtsalt sirgeks ajamine (löökaugu tulemusel väheke vajaksid sättimist 2 tk). Tean, et seal Võru tn põrnika juures on koht, aga mul pole seal väga head kogemused, asjadega alati nii kaua aega läind ja veninud. Oskab äkki keegi mõnda mõistliku hinnaga teist kohta soovitada?
Re: Velgede sirgestamine Tartus
Postitatud: 16.05.2016 15:43 19
Postitas KalleP
Upitaks teemat!
Millist kohta soovitate tartus?
Vaja oleks sirgestada ja värvida.
Postitatud: 16.05.2016 16:05 54
Postitas agentzero
Ma korduvalt selle vana juures siin käinud ja väga rahule jäänud:
https://www.google.ee/maps/@58.3662899, ... 6656?hl=en
Numbri leiaks ka kui soovi on.
Muidu seal Stereoalarmi juures Võru tn on ka sirgestamine, aga seal see suhtumine ja töö kiirus pole päris see mu arust ja kui viimati seal E34 ajal seal käisin, siis tehti velge üle kuu aja.
Samas seal Kastani tn olen ka hommikul velje viinud ja õhtuks kätte saanud, muidugi see pole alati nii, eks oleneb palju tööd järjekorras on.
Postitatud: 18.05.2016 13:42 46
Postitas KalleP
Mis hinnaga ta teeb?
Võid nr jagada küll.
Postitatud: 18.05.2016 13:47 53
Postitas agentzero
KalleP kirjutas:Mis hinnaga ta teeb?
10€ velg oli mu arust.
5082218 Sulev
Postitatud: 20.05.2016 08:35 43
Postitas janno89
Endal just selle võru tänava kohaga head kogemused. Näiteks viisin veljed sinna umbes kell 5 õhtul, kui neil hakkas tööpäev lõppema. Sai öeldud et suht kiire nendega ja mõne tunni pärast olid veljed käes. Hinnaks oli 4 velge 50€
Postitatud: 23.05.2016 07:18 08
Postitas hoihoi
Viisin velje hommikul Võru tn-le ja sain õhtul kätte.
Postitatud: 30.05.2016 11:09 41
Postitas siml
Endal on ka ainult head kogemused selle stereo alarmi juures oleva kohaga. Viimati viisin ühed bbs veljed sinna, mis olid suhteliselt utiilid juba, nende sirgestamine ja keevitamine läks kokku 60€ ja aega läks vist 4 päeva, kuigi sai öeldud et kiiret pole üldse
Postitatud: 24.07.2016 20:07 52
Postitas kOll
Võru tn kohaga vastastikused kogemused.
Eelmine aasta viisin tuttava soovitusel mõned veljed sinna. Hallide pikkade juustega härra sai töö korralikult ja mõistliku hinnaga tehtud.
Läksin see aasta uuesti, seekord koos autoga. Teised (nooremad) tegelased platsis aga otsustasin, et olgu pealegi - eelmine kord sai ju hea. Öeldi, et läheb vähemalt tund ja mul pole mõtet enne tagasi tulla, kui helistatakse. Ok, astusin minema. Imelike asjaolude kokkulangemisel sai aga mu telefoni aku 20 minuti pärast tühjaks ja otsustasin igaks juhuks tagasi jalutada. Üllatus oli suur, kui pärast ainult 30 minutit oli kõik juba valmis ja töökoja "boss" istus juba minu autos ja tundus nagu tahtis "prooviringile" minna just sellel hetkel, kui ma nurga tagant välja astusin. Tüüp kohmetus ja käitumisest oli kohe aru saada, et tabasin teda ikka väga valel hetkel.
Seega minu soovitus - kas eelnevalt veljed auto alt ära või siis ise kõrval passida antud asutuses.
Postitatud: 24.07.2016 20:28 08
Postitas einar
Lisan ka oma mõttetera.
Kuna ise ei soovi teenuseid vahedada ja klientide velgedega edasi-tagasi joosta siis sai pidevalt oma veljeprobleemidega kliente sinna saadetud.
Mingi hetk hakkas tulema maru kahtlast tagasisidet.
Eriti klienti suhtumise kohapealt.
Samas hinnad mõistlikud, Sirgestamine Ok, kuid keevituskvaliteet kõikuv (Keevituskohad ei jää pidama, lähevad uuesti mõradesse.)
Postitatud: 21.03.2020 00:01 52
Postitas marek555
Tooks teema uuesti päevakorda, kuhu hetkel tasuks Tartus pöörduda?
Postitatud: 21.03.2020 01:38 29
Postitas KoolAid
see sama koht mis agentzero postitas. Seal see tüüp teeb head tööd. Võin nr anda.
marek555 kirjutas: 21.03.2020 00:01 52
Postitatud: 22.03.2020 11:38 20
Postitas agoy
Nr ju kirjas
Postitatud: 17.02.2021 16:51 12
Postitas -Priit-
Maanteel sõites tuli ühte velge miskipärast mõra sisse ja laseb nüüd õhku läbi. Oleks vaja ära keevitada. Mis kohta Tartus soovitaksite? Mõtlesin sinna samma viia kus põrnikas katusel. Keegi kursis, kuidas seal praegusel ajal keevitus kvaliteet on?
Postitatud: 18.02.2021 13:43 04
Postitas dotamees
seal aalux rehvides asjalikud mehed jep, lasin ka hiljuti oma velgi parandada seal.
