E-36 2.5tdsa 105 kw kadus jõud ära
mul siis selline mure et natuke jõudu kadus kuskile ära. justkui peale tankimist tundsin et uimane on kuidagi. eelmine päev käis just katkine turbo radikas paranduses ja peale seda oli yks õhtu kõik normaalne aga järgmine hommik peale tankimist kadus jõud ära. omaarust turbo puhub ilusti ja kõik ok, mootor töötab ka hästi, aga kas see on normaalne et voolik mis tuleb filtrist see läbipaistev, kas seal tohivad koguaeg väikesed õhumullid olla? kas võib filter kinni olla või midagi. ootan kõiki arvamusi!
						Re: E-36 2.5tdsa 105 kw kadus jõud ära
Õhumulle ei tohiks sellise kohapeal olla.
sain oma vea kätte, väike vaakumvoolik mis läheb sisselaske kollektorisse alla oli katki. nüüd jõud tagasi ja kõik ok
