				E39 '99 õlivahetus
				Postitatud: 16.09.2012 21:21 19
				Postitas djrayon
				Hei!
Saabus just õuele üks '99 530d. Tahaks vahetada õlid kõik ära. Automaatkastil ja mootoril. Autole läheb 6.5L ja kasti 9L - väitis mingi koht kes VIN koodi dekodeeris. On see reaalne?
Mida sisse valada? Täissünt / poolsünt? Mingid tähised millele peaks vastama? Kastiga sama lugu - mis tähistele vastama peaks või mida keegi ise soovitab valada?
Tänud!
				Re: E39 '99 õlivahetus
				Postitatud: 16.09.2012 21:41 41
				Postitas mariovtt
				Kas ise saab üldse kasti täit õli ära vahetada? Kuskilt kuulnud, et mingi osa pidi sisse jääma?
				Postitatud: 16.09.2012 23:01 49
				Postitas djrayon
				Huvitav info. Targem vist lasta see teha inimestel kes sellega täpsemalt tegelevad ja neil see õli lasta valida.
Aga mootorile võiks ikka ise vedeliku välja valida. Mida soovitate?
				Postitatud: 17.09.2012 08:52 26
				Postitas margus12
				Tere minul 530d 2000a.ja ise panin mootorisse Morris multivis 5W-40.Käigukastiga on lood vähe teised seal peab ikka teadma mis seal sees ennem on.
				Postitatud: 17.09.2012 08:54 47
				Postitas djrayon
				margus12 kirjutas:Tere minul 530d 2000a.ja ise panin mootorisse Morris multivis 5W-40.Käigukastiga on lood vähe teised seal peab ikka teadma mis seal sees ennem on.
See on poolsünt või täissünt?
				Postitatud: 17.09.2012 10:15 28
				Postitas Aular
				Kasti sisse ei tohiks üle 7.8L õli minna.
Vähemalt LMi kodukas nii väidab.
				Postitatud: 17.09.2012 13:27 27
				Postitas margus12
				djrayon kirjutas:margus12 kirjutas:Tere minul 530d 2000a.ja ise panin mootorisse Morris multivis 5W-40.Käigukastiga on lood vähe teised seal peab ikka teadma mis seal sees ennem on.
See ikka täissünt õli.
