E46 318 ei lähe pöördesse
Vosad
Postitus Postitas Vosad »
Autoks siis 1998 a E46 318 ning probleemiks see, et ei lähe pöördesse hästi, st aeglaselt ning üle 4000 nde ei taha pöörded minna
Oskab äkki keegi öelda mis võiks probleemiks olla?
Vosad
Re: E46 318 ei lähe pöördesse
Kas kellelgi ei ole taolist probleemi olnud?
Kindlasti on paljudel sellist asja ette tulnud aga põhjusi võib olla liiga palju selleks, et ilma kaablit külge panemata või diagnostikata midagi tarka soovitada. Kui võtad trendi pimesi detaile vahetada siis muutud kiiresti vaeseks.
Vosad kirjutas:Kas kellelgi ei ole taolist probleemi olnud?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Vabalt võib olla elektrooniline viga (mõni andur näiteks - selgitab diagnostika), aga miks mitte ka umbes katalüsaator.
Tsks
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas Tsks »
Just juhtus endal sama keiss. Tühja koha pealt hakkas jamama, põhjuseid olen uurinud eelolevalt nimetatud andurid nt(mass airflow andur, lamda andurid, katalüsaatori rike, vaakumpump(secondary air system) vms ja nii edasi). kõige lollikindam oleks diagnostika ära teha, pärisin maf anduri hinda - 185€, huupi asju vahetama hakata ei soovita.
teen varsti diagnosti ära ja annan teada mis viga oli.
e46 318i 98a.
Vosad
Tsks kirjutas:Just juhtus endal sama keiss. Tühja koha pealt hakkas jamama, põhjuseid olen uurinud eelolevalt nimetatud andurid nt(mass airflow andur, lamda andurid, katalüsaatori rike, vaakumpump(secondary air system) vms ja nii edasi). kõige lollikindam oleks diagnostika ära teha, pärisin maf anduri hinda - 185€, huupi asju vahetama hakata ei soovita.
e46 318i 98a.
Endal ka sama plaan varsti, eks siis anname teada kui kummagil tehtud, et mis jamad olid....
BlingBling
Postitus Postitas BlingBling »
Mul sama jama, viga oli ohulugejas. Kui lugeja juhtme ära võtad saad korralikulit sõita aga kohapeal ei tööta.
Tsks
Esimene diagnost tehtud. Sain 4 viga:
1) Esimene lambda andur
2) Ala heitgaasi n'it üle limiidi
3) Mass airflow sensor, mis õhulugeja ja filtri vahel.
4) Temperatuuri sensor, kuskil sissepritse juures?
Vead sai kustutatud, auto töötab sama vigaselt. Kuna vigu kohe tagasi ei ilmunud, teeb paari tunni pärast uue diagnosti ja vaatab mis vead tagasi tulnud.
Mul katalüsaator koliseb, võimalik et ummistuse tõttu peksab sensorid sassi.
Kui midagi vahetama hakkab siis katalüsaator läheb mul esimesena, eks siis näis mida veel vaja vahetada, kui üldse ;)
BlingBling kirjutas:Mul sama jama, viga oli ohulugejas. Kui lugeja juhtme ära võtad saad korralikulit sõita aga kohapeal ei tööta.
Mul juhtme eemaldamisel auto podiseb tühikäigul ja pöörded ikka üle 4000 ei lähe, muidugi sõita pole proovinud.
Aga Vosad,edu sulle niikaua enda autoga :?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Tsks kirjutas:2) Ala heitgaasi n'it üle limiidi
Kas oli mingi veakood, et segu liiga rikas/lahja ja aju ei saa seda enam muuta?
See viitab suure tõenäosusega lambda veale. Kui diagnostikaseade võimaldab, siis vaata lambda anduri signaali tühikäigul töötava mootoriga, pole mõtet veakoode oodata :D
Õhulugeja viga võib olla tingitud pistiku lahti võtmisest töötava mootoriga, mõnedel õhulugejatel on ka siseneva õhu temperatuuriandur sisse ehitatud.
Tsks
Rohkem erroreid ei olnud =)
teet82 kirjutas:See viitab suure tõenäosusega lambda veale.
Jutt 100% õige
Jäid alles lambda andur ja oxygen level too high vms.
Vahetusse läheb mul siis esimene lambda ja katolüsaator =)
Aga ootame huviga Vosad'i veakoode ;)
Vosad
nonii, esimesed tulemused käes...peaprobleem tundub olevat õhulugejas mille viga diagnostika näitas ning õhulugeja pistiku lahtivõtmisel läheb auto ilusasti pöördesse...veel näitas aparaat lambda viga ning mingi error veel mille parandamine piirdus uue vaakumvoolikujupi paigaldusega :)
Tsks
ehk siis nüüd auto sõidab sul? :)
Vosad
sõidab, õrnalt turtsub vaba käigul...hetkel ei ole pistikut taga, pean õhulugeja uue ostma ja no lambda vahetan ka ära
Tsks
Mul piirdus asi lambda vahetusega :)
BlingBling
Nii
Kui õhulugeja on vigane, siis näitab lambda ka mingit viga ja heitgaasid on suured...
odavaid õhulugejaid ei soovita osta neid 52 euroseid.... mina loobusin kolmanda odava lugeja juures, NELJAS siis nüüd BOSCH (131 euri uus)
BlingBling
Vosad kirjutas:sõidab, õrnalt turtsub vaba käigul...hetkel ei ole pistikut taga, pean õhulugeja uue ostma ja no lambda vahetan ka ära
nii et oota uue lambda ostmisega :!:
