Kaugkäivitus
Jallo
Kaugkäivitus
Postitus Postitas Jallo »
tegin valmis sellise jupstüki (poes maksab alates 1k), saab käima puldist ja seisma ka! pisike viga on küljes, nimelt see signaal, kas mootor töötab või mitte, tuleb õlirõhu pealt, aga kui matsust mootor käima ei lähe tõmbab rõhu üles, starter lõpetab töö, rõhk läheb alla ja starter jälle käivitub, see tsükkel kestab umbes 1,5 sekundit, väga kole on kuulata!
geneka pealt signaali võtmisega on jälle see lugu et külmast peast ei taha see tuli ju ka kohe ära kustuda, niiet siis jääkski starter koos mootoriga tööle.
Lõppkokkuvõttes tahaks teada, kustkohast võtta signaa, kas mootor töötab või ei tööta????????????
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Minuarust on see ikka genegapealt ainult kas sel juhul ei peaks aegviidet mingi 3/4 sekundit peale jätma kui kohe ei käivitu ??
Jallo
nojah viidet küll aga kuidas ma selle teen et asi jääkst lihtsaks?
Margus_H
Postitus Postitas Margus_H »
OT, aga ole hea ja tee oma avatar palun nõuetele vastavaks, avatari maksimumsuurus on 50 x 150 px.
