E39 530d 99a automaatkäigukasti õli
Iceberg
Peamine sõiduk: BMW 530dA 1999a
Postitus Postitas Iceberg »
Kas võib seda õli panna?
http://www.gulfoil.ee/es/toodete_tutvus ... e_atf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
maarekl
Re: E39 530d 99a automaatkäigukasti õli
Postitus Postitas maarekl »
ei soovitaks päris kõike sinna panna!
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
LT71141 spetsifikatsiooni see õli ju täidab, seega miks mitte?
maarekl
Pane siiski esinduse õli, kui hakkad vahetama.
Iceberg
Mürka kirjutas:LT71141 spetsifikatsiooni see õli ju täidab, seega miks mitte?
Ise vaatasin ka ,et täidab ju kõik nõuded nii ,et ei tohiks probleemi olla.
Iceberg
maarekl kirjutas:Pane siiski esinduse õli, kui hakkad vahetama.
Mis õli see esindus müüb?
maarekl
Iceberg kirjutas:
Seda mis tehas sisse topib. Poes riiuli pealt vast ei leia seda õli.
margus12
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas margus12 »
Tere kui sul on rohelist värvi metall plaat käigukasti küljes siis võid küll panna seda õli.
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
Mürka
Milleks viia esinduse röövkapitalistidele kordades rohkem raha, kui on sama asja võimalik saada odavamalt? For all we know, esindus võib sulle täpselt sama õli müüa, lihtsalt silt tünni peal on BMW logoga ja hind selle tõttu 3 korda kõrgem.
Enne tasuks mõelda, kui tühja vehkima hakata.
maarekl
Mürka kirjutas:
Kadrina mees ütles näiteks minu auto kasti õli kohta, et seda poe riiuli peal müügis pole ja kõike jama sinna sisse ei tasu panna.
Ja vehkima pole keegi hakand, see soe soovitus. Alati ei pruugi odav lahendus lõppkokkuvõttes odav tulla.
---dreams---
Postitus Postitas ---dreams--- »
eelistan ise ka siiski esindusest ostetud õli automaatkäigukasti. hilisemate võimalike probleemide vältimiseks, aga eks igaüks valib ise mida ja kust ostab. edu siiski.
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
välimaistes foorumites lahatud seda e60 kasti õli teemat lõpmatuseni, sama õli mis on zf õli on ka müügis shelli sildi all
