e38 Mure siis armatuuri tulede ja midga
- Veltz
- Peamine sõiduk: Bmw 725 tds
Autoks siis 725td 98a.Probleem siis selles et kui kiirus tõuseb üle 50km/h siis kustuvad ära udutulede märguande tuled,täistule märguande tuli,suunatulede märguande tuled ning mid läheb pimedaks. Midil jäävad põlema ainult nuppude taustatuled. Kuid tuled ise põlevad ja töötavad aga armatuuris ma ei näe seda:( ja kui on kiirus kuni 50km/h põlevad kõik tuled ja töötab mid. Ja asi algas peale rooli vahetust kui akuklemmid maas olid. Äkki oskab keegi teab milles asi?
Viimati muutis Veltz, 22.12.2012 18:31 08, muudetud 1 kord kokku.
- Veltz
Re: e38 Mure siis armatuuri tulede ja midga.
Olen proovinud ilma tuleteta sõita tulemus sama
Täna võtsin akujuhtmed maha 4 tunniks ei ole ikka muutust. Ükskõik kellelt küsid kõvematelt Deagnosti vendadelt nemad pole iial midagi kuulnudki sellest vähem veel oskavad soovitada midagi. Sama vist siin foorumis ka.
Bimmer850
LKM ja IKE plokk?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
BMW E34TDS 1996
- Veltz
Vabandust aga ma nii võhik Bmw mitte midagi ja ei tea samuti mis plokid need olla võivad.Bimmer850 kirjutas:LKM ja IKE plokk?
- Veltz
Niisiis kus kohapeal võiks asuda see LKM plokk. Nii palju kui ma siit foorumist uurisin ja endale selgeks tegin pole IKE nagu tuledega kuidagi seotud.
Kas roolil nupud töötavad?
kardan, et sul on rool vähe teistsuguse ühendusega ja sul on i- bus-i -lühis eemalda rooli oistik ja pane juhtmed õigesse järjestusse
- Veltz
Rool toimib mudugi maki nuppudest ei tea midagi sest pole originaal makk. Muud nupud toimivad ja juhtmete värvid asjad olid samad ja minul hakkab püsikas tööle 30km/H ülesse. Ma ei sa aru miks üle 50km/h mul need probleemid tekkivadooDDoo kirjutas:Kas roolil nupud töötavad?
püsika nupud polegi i bus-iga ühenduses vaid maki nupud on samas tuledemoodulist kuvatav info ja mid-ile kuvatav info jookseb läbi i bus ühenduse
*tuledemoodulist jookseb tulede info läbi i bus-i ike-sse
*ja mid-i jookseb info ike-st mööda i bus-i järelikult i bus-i ühenduses mingi jama
- Veltz
Tänud et viitsisid vastata üldse
Siis on selge pilt kui ma võtan Roolilindi pistiku selle laia lahti kus ei ole padja juhtmeid siis peaks see viga ära kauduma vms ju?
- Veltz
Täna siis proovisin võtsin pistiku lahti aga ei muutunud midagi
- Veltz
oskab öelda kus asub e38 lkm blokk?
- Veltz
tänud küsiks veel kuna olen võhik kas mul peaks olema katsetamise jaoks just 2.5dts oma või võib mõne teise e38 oma ka olla see blokk:)PeeterA kirjutas:Siin taga:
väga ei tohiks vahet olla mis aasta on . peaasi et e38
- Veltz
võib lukku panna viga leitud korras
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: e38 Mure siis armatuuri tulede ja midga. LUKKU.
Pole ju raske kirja panna ka mis viga siis oli ,mingid saladuste teemad
