E34 elektrimure
Tarvks
Peamine sõiduk: E60 530D
E34 elektrimure
Postitus Postitas Tarvks »
Tere, autoks on e34 525 TDS 94a, mure siis selline, et ei tööta tagaklaasi soojenduse, konditsioneeri ja õhuringluse nupud, valgustus ei põle ja nuppe vajutades ei juhtu ka midagi, endal saab juba mõistus otsa, kaitsmed vaatasin üle ja proovisin ka teisi nuppe.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: E34 elektrimure
Postitus Postitas mariovtt »
Pirn on terve?
Tarvks
Re: E34 elektrimure
seda ei ole vaadanud, aga nuppudel olevad ledid ei tohiks ikka läbi minna.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E34 elektrimure
Postitus Postitas Kaupo_K »
Tagaluugil juhtmed puru paindekohtadest pakuks.
Tarvks
Re: E34 elektrimure
kas siis mingi kaitse ei peaks läbi minema?
Re: E34 elektrimure
nuppudel ikka pirnid mitte led-id...kui just ise vahetanud pole
Tarvks
Re: E34 elektrimure
ei tea, mul olid igatahes ledid ja väga ei usu et keegi sellist asja ümber oleks teinud.
pikk66
Re: E34 elektrimure
Postitus Postitas pikk66 »
Kuidas need ledid 90-te esimeses pooles sinna tehase poolt said? Tehasest ikka tavalised pirnid kõigis lylitites.
BMW-le kindel
Tarvks
Re: E34 elektrimure
no ok, aga põhiprobleem on ikkagi selles, et need nupud ei tööta.
iaanek
Re: E34 elektrimure
Postitus Postitas iaanek »
Mis te jahute, muidugi on seal LED-id. Samamoodi keskkonsooli klaasilülititel. Ja airbagi topelttulel. Ja istmesoojenduse nuppudel. See tehnoloogia on juba pool sajandit vana.
Aga endal sama mure nagu teemaalgatajal. Ei toimi temperatuuri reguleerimine ja ülalmainitud nupud lakkasid toimimast. Selle vahega, et siseringlus ja kont töötavad pidevalt, välja ei saa lülitada. Ventika kiiruste töö on ainult korrektne.
Natuke olen uurinud, aga viga ei leia. Nupuplokk pole vigane, kaitsmed korras. Diagnostist polnud ka abi. Aku lahtiühendamine tunniks andis tulemuseks pool tundi järjest töötava tagaklaasisoojenduse.
Arvatavastii on kliimasüsteemi juhtaju vigane. Eks annan teada, kui lahenduse leian.
Tarvks, kas see probleem tekkis üleöö, nagu minulgi?
Edit:
suitsev rehv kirjutas:Tagaluugil juhtmed puru paindekohtadest pakuks.
Kuidas see võiks asjasse puutuda?
Tarvks
Re: E34 elektrimure
probleem oli juba siis, kui auto ostsin, nupud on mul ka korras, proovisin teise auto pealt, millel töötasid. Aku oli vahepeal nädal aega maas, see ei andnud midagi.
iaanek
Re: E34 elektrimure
Sain korda. Vigane oligi kliimasüsteemi aju. Panin teise ja kõik töötab.
Asub see tulemüüri ja ahju vahel, kindalaeka all vasakul, sealsamas kus salongifilter. Kolm pistikut on küljes.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: E34 elektrimure
Postitus Postitas J_V »
Vaatan et päris mitmel selline probleem tekkinud, endal kadus just igasugune õhuliiklus ära( kont, esiklaasi vent, koos sellga ka ei lukustu puldist uksed). Kui paar pauku kinallaekaga teha, hakkab nagu tööle, aga kunagi ei tea kui kauaks. Kui õhu saan liikuma saan ka puldist uksed lukku. Väga imelik. :roll:
Tarvks
Re: E34 elektrimure
Sain enda probleemi ka teada, asi oli tegelikult väga lihtne, nimelt oli sellel samal ajul ühe juhtmepuntra pistiku klamber lahti tulnud ja ei andnud ühendust. Igatahes tänud neile, kes viitsisid kaasa mõelda :)
vaikeboa
Re: E34 elektrimure
Postitus Postitas vaikeboa »
Ei puutu küll teemasse aga...
iaanek kirjutas:Mis te jahute, muidugi on seal LED-id.
... tegemist on siiski valgusdioodidega.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: E34 elektrimure
Postitus Postitas 56393697 »
LED ehk Light Emitting Diode, valgust kiirgav diood.. ongi ju. või miks sa selle kirjutasid :D?
vaikeboa
Re: E34 elektrimure
56393697 kirjutas:LED ehk Light Emitting Diode, valgust kiirgav diood.. ongi ju. või miks sa selle kirjutasid :D?
Sel ajal kui toodeti E34-ja olid tänapäevase nimetusega Power LED ehk nagu eespool nimetatud ja teatud valgusallikad veel tänapäevasest valgustemperatuurist sadu kordi madalamal. Sellel ajal nimetati ka neid asjandusi valgusdioodideks.
Tänapäevase nime ja valgustemperatuuriga dioodid tulid minu mäletamist mööda samal ajal tootmisse kui E34 tootmine lõpetati. ;)
Aga las ta siis jääb nii nagu kellelegi sobib. :D
56393697
Re: E34 elektrimure
LED on ikka LED, powerLED on samuti ju LED, lihtsalt võimsam vorm. Power omad tulid jah hiljem, kuid valgusdioodidena kasutati neid tavalisi LEDe juba E32 autodel enne E34-a. Ei kasutatud neid just salongide ja asjade valgustamiseks, kuid nuppudes ja lülitides olid nad sel ajal ja ka varem olemas.
Ma éi saa kahjuks aru, mis sa mõtled, et tänapäevase nimega dioodid :P
