E36 touring aknad udused
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
Nii, mure on nüüd selline, et E36 Touring 1997a autol on udu sees kui auto tööle panna, ära läheb ainult siis kui kasutada kliimat või aknad pärani ringi vurada.
Kui auto on ööläbi seisnud, siis udu pole, sõitmahakates aga ajab asja uduseks.
Minuarust see normaalne ei ole, vahetasin ära salongifiltri, milliseid variante veel proovida ?
Otsest vett küll autost ei leidnud.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: E36 touring aknad udused
Postitus Postitas MargusA »
Eks see niiskus tuleb ikka.Jalgadega,lahtise aknaga jne.Osta poest niiskusekoguja,sellest peaks abi olema.Ka akendele müüakse puhastuainet mis aknaid ei lase uduseks minna.
workitharder
Ma ise juhtusin ka nägema kuskil prismas sellist ainet, on siinsetel äkki kogemust nendega ?
ainar25
Postitus Postitas ainar25 »
Kergitan teemat.Kas mure sai lahenduse ?Mul sama jama ,ükskõik kui palju töötab puhur on aknad seest udused.Salongi filter sai vahetatud aga ei midagi ,vihmaga on vapsee hull üldse ei kannata sõita.ainult kui puhud on põhjas 32kraadi siis kuidagi püikapeale kaob udu aga siis on jälle nii palav :)
Autoks 98a e36 univ.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Ju siis pole niiskusel mujale minna kui aknale.Jäta tagumine aken sõidu aeg pool cm lahti.
ainar25
No seda tuule vihinat ka ei taha ju kuulata :D
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Ise olen lasknud katuseluugi tuulutusse veidi aega. Muidu võis ka 10km ära sõita nagu tankis :mrgreen:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Äkki paneb kliimapaneel pange? Võtab õhku toast mitte väljast.
ainar25
Siis läehevad akand veel kiiremini uduseks
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Kas sul uksetihendid on korralikud/terved?Auto põhi terve?Matid märjad?Kuskilt see niiskus ju tuleb ja minna pole tal mujale kui su aknale.Välja sa ka teda ei taha lasta,et hakkab vihisema.
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Kuidas tosooli tasemega on? Ei ole langenud? Ehk salongiradikas lekib.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
ainar25
Asi korras. Viga oli selles, et salongiventilaatori korpuse kaan oli mingil põhjusel lahti ,klamrid lännu ja liimisin kaane peale tagasi.(kapoti all olev ventlaator) : ) nüüd puhub õhku korralikult Ei mingit udu enam
