mootor ise altpoolt suht lägane
e39 523 ajab kärsahaisu sisse
kohapeal seistes ajab kärsaka sisse, vaatasin et kollektor õline ei ole aga tossu ajab ka sumpsist kuidagi kahtlaselt palju välja. õli vahetasin ka 2 nädalat tagasi ära, välja sain mootorist ligi 5 l õli sisse panin 6 aga varras näitab miinimumi, ei tea kas tõesti sööb niipalju õli siis? mis viga võiks olla
klapisääretihendid?
lazy-man
- Peamine sõiduk: 217 aza
Re: e39 523 ajab kärsahaisu sisse
väga võimalik ,et võivad olla läbi klapisääre tihendid või siis kolvirõngad. aga kui lägane on alt siis ta peab kuskilt ikka välja immitsema kah kas klapikambrikaanealt või siis plokikaanealt ,et võiks tihendid üle vaadata.jantz kirjutas:kohapeal seistes ajab kärsaka sisse, vaatasin et kollektor õline ei ole aga tossu ajab ka sumpsist kuidagi kahtlaselt palju välja. õli vahetasin ka 2 nädalat tagasi ära, välja sain mootorist ligi 5 l õli sisse panin 6 aga varras näitab miinimumi, ei tea kas tõesti sööb niipalju õli siis? mis viga võiks ollaklapisääretihendid?
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Kärsaka põhjuseks võib olla ka pragu väljalaskekollektoris.
lazy-man
õli tilgub väljalaske kolektoripeale ja sellepärast suitsebgi aga kui seal auk selles ei saa ollataff911 kirjutas:Kärsaka põhjuseks võib olla ka pragu väljalaskekollektoris.
