				low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 14:52 21
				Postitas drifter123
				Mure selles et kompuuter ei näita muud kui välistemperatuuri, mis on ka seal -40 ringis koguaeg, vahetasin ära suunatule kangi, sellest abi ei olnud, ehk oskab keegi nõu anda?
				Re: low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 16:29 37
				Postitas mj6u
				Temperatuuri andur
				Re: low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 17:11 51
				Postitas drifter123
				temp andur siis mõjutab bc toimimist?
				Re: low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 17:40 31
				Postitas mj6u
				Krt lugesin valesti, - 40 on sellepärast ees ,et temp andur tuksis, miks ta midagi muud ei näita bc nupule vajutades seda ei oska öelda.
				Re: low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 19:41 24
				Postitas enn1
				drifter123 kirjutas:Mure selles et kompuuter ei näita muud kui välistemperatuuri, mis on ka seal -40 ringis koguaeg, vahetasin ära suunatule kangi, sellest abi ei olnud, ehk oskab keegi nõu anda?
Kas varem vahetas näitusid?
				Re: low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 20:29 58
				Postitas drifter123
				enn1 kirjutas:drifter123 kirjutas:Mure selles et kompuuter ei näita muud kui välistemperatuuri, mis on ka seal -40 ringis koguaeg, vahetasin ära suunatule kangi, sellest abi ei olnud, ehk oskab keegi nõu anda?
Ei kujuta ette, nii kaua kui auto minu käes olnud, pole midagi näidanud, ehk kellelgi sama jama olnud, ei oska enam midagi kontrollida...
				Re: low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 21:26 06
				Postitas enn1
				kas kompu on auto pildiga?
				Re: low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 21:46 08
				Postitas drifter123
				jah, väike kompuuter
				Re: low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 22:06 00
				Postitas enn1
				võib olla et, eelmine omanik on tavalise kangi BC vastu vahetanud, aga arvutiga on jäetud BC funktsioon aktiveerimata
				Re: low obc e39
				Postitatud: 14.11.2012 22:25 10
				Postitas drifter123
				paar üksikut korda on keskmine kulu automaatselt ette tulnud
				Re: low obc e39
				Postitatud: 15.11.2012 18:59 51
				Postitas enn1
				Siis võib olla et, mõlemal kangil olid BC nupu juhtmed katki... Võid seda teemat vaadata nt.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=150809
				Re: low obc e39
				Postitatud: 15.11.2012 19:31 46
				Postitas drifter123
				ma selle teema järgi lammutasingi kangi osadeks ja visuaalselt oli juhe terve, igaksjuhuks proovisin teist kangi, aga ei midagi.
				Re: low obc e39
				Postitatud: 15.11.2012 19:52 58
				Postitas enn1
				Testri, või kontrolllambiga mõõtes saab muidugi kindla tulemuse, kas nupp ise töötab, või mitte.
				Re: low obc e39
				Postitatud: 21.11.2012 16:34 12
				Postitas drifter123
				leidsin vea üles, nüüd bc olemas, nr 40 kaitse oli läbi.
