E34 Veepump
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
E34 Veepump
Postitus Postitas seawolf »
Avastasin, et hommikul masinat soojendades, ei taha puhurist eriti sooja õhku tulla. Eriti just madalatel pööretel, kus tuleb mitte just väga külma aga sellist leiget, et jää sulatab aga salongi normaalselt soojaks ei saa. Kui tõsta pöörded kuskil 1200-ni, hakkab sooja õhku ilusti tulema. Kas on veepumba labad peetis või mis? Autoks 520 e34. :?
jkk166
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
veepump
Postitus Postitas jkk166 »
Kontrolli kõigepealt jahutusvedeliku taset ning õhuta süsteem.
Joel_H
Re: Veepump e34?
Postitus Postitas Joel_H »
seawolf kirjutas:Kas on veepumba labad peetis või mis?
Kui veepump, siis varsti ei tule enam kõrgematel pööretel ka sooja ja radikasse ka kuum vesi ei jõua - ehk et hakkab keema minema ... tasuks hoolega jahutusvedeliku tempi jälgida :!:
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
Mul oli sama viga mõlemal autol... 520i'l & 535i'l. Keema kumbki ei läinud & jahutusvedelikku ka ei kadunud, lihtsalt mingi kala oli :?
W12
alts20
Postitus Postitas alts20 »
omal oli 525 M50-ga täpselt sama jama.
kõiksugu asju sai proovitud ja kui talveks paigaldasin Wahleri 92`C termostaadi sellega mure kadus kevadel jälle lahjem tagasi
muidu aitab ka soojenduskraanide juurde käiv nn. tsirkulatsioonipump mis on peal kondiga autodel samas paigaldatav ka tavalistele
