				tulukesed armatuuris? lukku
				Postitatud: 26.10.2005 12:35 10
				Postitas PetsCCE
				kes oskaks öelda mida need tuled seal tahhoka ja spidoka all tähendavad? mul nimelt roheline ja kolm punast paremalt vilguvad kui auto käib
  ette tänades
Pets
				Re: tulukesed armatuuris?
				Postitatud: 26.10.2005 12:37 10
				Postitas jjanno
PetsCCE kirjutas:kes oskaks öelda mida need tuled seal tahhoka ja spidoka all tähendavad? mul nimelt roheline ja kolm punast paremalt vilguvad kui auto käib :shock:  ette tänades
Palun täpsusta enese auto mark, mudel ning aasta.
Wild Gues: Oled eemaldanud autolt rooli ja airbag'i?
jJanno
				Postitatud: 26.10.2005 14:29 48
				Postitas Maiks
				Tere! Mul küsimus selline, et hommikul süüte sisse keeramisel teeb armatuuris sellise kõlli( mingine märguheli nagu). Ei ole selline kärin kui on tuledel kui süüde välja keerata ja tuled peale jätta. Soojemate ilmadega ei teinud seda heli, aga nüüd jahedamate ilmadega just ilmnenud ja mitte enne iga käivitust ei tee. Tundub, et just külma motoga. Ja küsimus ka originaal signa kohta. Kui võti eest võtta ja autost lahkuda, siis mingi hetke pärast vilgutab korraks tulesi ja käib piiks, aga uksi lukku ei pane. Kas see on mingi immo variant, mida auto tunneb läbi süütevõtme, sest kui võti uuesti süütelukku panna ja süüde sisse keerata, siis teeb pika piiksu. Ja kui efektiivne see tehase signa üldse on? Auto 525tds 94lõpp
				Postitatud: 26.10.2005 14:38 00
				Postitas jjanno
M.P kirjutas:Tere! Mul küsimus selline, et hommikul süüte sisse keeramisel teeb armatuuris sellise kõlli( mingine märguheli nagu). Ei ole selline kärin kui on tuledel kui süüde välja keerata ja tuled peale jätta. Soojemate ilmadega ei teinud seda heli, aga nüüd jahedamate ilmadega just ilmnenud ja mitte enne iga käivitust ei tee.
See ananb teada, et väljas on külmem, kui +3 kraadi.
jJanno
				Postitatud: 26.10.2005 14:38 14
				Postitas raunow
				näteks minul kõliseb siis peale käivitamist, kui temp. on väljas alla 3 kraadi.
				Postitatud: 26.10.2005 17:15 53
				Postitas PetsCCE
jJanno
 tegemist siis 85a 323i  ja pole airbagi olnudki
				Postitatud: 26.10.2005 19:23 36
				Postitas PetsCCE
				tegemist siis õlivahetuse tulukestega
thanks to tanelp
				Postitatud: 29.10.2005 11:43 47
				Postitas Weix
				aga miks ta seda teadustab kui on alla +3 kraadi ja kas seda saab ära ka muuta, et ta seda ei teeks?  Üks rumal küsimus veel, milleks on E34l armatuuril 2 Temp lülitit, et kumb mida reguleerib
				Postitatud: 29.10.2005 15:41 24
				Postitas Jarlo
				seda piiksu teeb ta arvatavasti selle pärast, et anda autojuhile märku, et teeolud võivad libedad olla. Näiteks sõidad õhtul ja ei pane tähelegi, et temp on 0 lähedale (must jää jne) jõudnud...aga see piiks annab märku, et arvesta teeoludega.
				Postitatud: 29.10.2005 18:41 15
				Postitas Tanel_P
				Me räägime siin väga erinevatest asjadest väga erinevatel mudelitel, soovitan omalt poolt teema lukustada.
				Postitatud: 29.10.2005 19:48 21
				Postitas Maiks
				Sry, et risustasin teema, aga vaatasin et siin märgutuledest juttu ja et sokutan oma pisikese küsimuse kah siia, et ei peaks uut teemat tegema
