E39 ja 10 tollised veljed
Postitatud: 18.12.2012 18:23 24
				Küsimus selline- sain endale hea hinnaga 17 tollised veljed. Laiust neil 10 tolli.
Veljed: http://www.driftworks.com/forum/parts-s ... lloys.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Probleem: Algul oli probleem keskavadega, mis olid liiga väikesed. Lasin ära treida.
Teine probleem, millele ma algul tähelepanu ei pööranud (ja kahetsen), et tagumiste velgede (10 tolli laiad) offset on nii vale, et velje ja koopasisese plastiku vahel on ruumi umbes paar mm.. tahakski teada, et kas on mõtet üldse sinna flantse panna või läheb see juba liiga pornoks ära? Laiust siiski suht palju ja kui veel flantsi panna - ei tõota midagi head.
Kui mingi 15-20mm flants panna, siis kas auto võib vibreerima hakata? Eesmised veljed on 8,5 tolli ja istuvad alla ilusti. Vaimusilmas jääb see väljanägemine veider: eesmised veljed koopa äärega tasa ja tagumised (mis on muidu tasa, kui flantsi pole) jäävad koopast liiga välja.
Ise väga asjatundja selle koha pealt pole ja soovikski teada, et kas on mõtet nende velgedega edasi mässata või mitte.
