Salong ei lähe soojaks!!!
Tere selline probleeme et e36 320i, ei lähe enam salong soojaks, milles võib viga olla?, Radiaator on ka ütlaselt nii ülevalt kui alt külm. Mootori temp normis.
						- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: Salong ei lähe soojaks!!!
Soojendusklapid kinni jäänud. Vaja lahti võtta, puhastada, määrida.
Aga kus need asuvad ? Ja kuidas ma need leida võin ja lahti võtta?
						- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
soojendusklapid küll siin ei mängi rolli kui radiaator on kah kylm. rohkem otsi viga väsinud veepumbast. labad kulunud ja ei suuda ideaalset ringlust tekitada. Kui radiaator oleks normaalselt kuum ja sooja ei tuleks salongi siis oleks klappide viga.
Kahjuks kõige hullem on see et auto just vahetatud uue veepumba vastu.pikkpold kirjutas:soojendusklapid küll siin ei mängi rolli kui radiaator on kah kylm. rohkem otsi viga väsinud veepumbast. labad kulunud ja ei suuda ideaalset ringlust tekitada. Kui radiaator oleks normaalselt kuum ja sooja ei tuleks salongi siis oleks klappide viga.
äkki õhk vahel
Olen päris mitu korda õhutanud aga ikka ilma tulemusteta.
- illukas316
Vabandust, lugesin 'radiaator' ja mõtlesin automaatselt salongiradikat.
Kui mootori radikas soojaks ei lähe uue pumbaga, siis tõesti kas jahutusvedelikku vähe, termostaat kinni või õhk vahel.
Las see esimene radiaator alguses jääda nii nagu on, on ta külm või kuum.
Aja autol nina kõrgemale natulkese, kontrolli jah.vedeliku taset ja lisa normi.
Käivita auto, keera soojendus põhja ja ventilaator käima. Paaril korral anna rohkem pöördeid ja siis õhuta (jäta auto käima ja radiaatoril on suurema korgi kõrval üks kork, millel rist peal süvendatud. See keera õrnalt lahti, kuni hakkab sealt õhku välja ajama. Korrata seda seni, kuni õhku enam ei tule.)
Nüüd kontrolli, kas tuleb sooja salongi. Kui ei tule, siis hoia pöördeid kõrgemal ja vaata, kas siis hakkab tulema.
Kui endiselt ei hakka tulema, siis võib kahtlustama tõesti hakata soojaklappe.
Nende kohta juttu juba palju siin foorumis.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
Tänud
Nüüd on niipalju saanud selgemaks et auto nina panin kõrgemale ja valasin vedelikud ilusti normi ja õhutatud asi, Aga sooja tuleb ainult tühikäigul norm tempiga 1ja max 2 kiiruse juures aga kui paned 3-4 siis apsull enam ei tule sooja, JA kui laba annad veits siis tuleb ilusti kuuma õhku. Mingid targemad vennad on öelnud et võib olla asi veepumbas aga see on vahetatud juba uuevastu.
Usutavasti käib ikka vähe vedelikku läbi salongiradiaatori.
Kui paned vent.pöörded kiiremaks, siis see jahutab radiaatori maha juba.
Hetkel ei hakkaks pumpa kohe kahtlustama, kuna tühikäigul suudab see pump järelikult jah.vedelikku piisavalt ringi ajada, et see ka läbi sal.radiaatori käiks.
Ehk on klapid ikka kuidagi kinni?
Kuna pöörete tõstmisel suudab siis selle vedeliku ka suuremas koguses läbi radiaatori suruda, et see sooja annaks ka ventilaatori kiiremate pööretega.
Kui võimalus, siis võta klapid maha, kusagilt tuleb alustada.
Ilma toiteta on üldjuhul need klapid lahti, et toites ei tohiks viga olla, kui kliima neid ise just kuidagi kinni ei hoia. Kui pistik eemaldada klappidelt, siis peaksid need lahtiselt püsima.
Samas saab sinna voolu lastes ka kuulata, kas need klapid teevad häält, ehk, kas see pool liigub seal sees.
Minu masinal olid need klapid vigased, aga seal oli mähis vigane, mis sai parandatud. Samas puhastasin ka klapi osa seal sees ja toimivad. Aga kui seal membraan puruneb, siis jookseb jah.vedelik pooli ja mähise vahele ja ei imesta, kui see kuidagi kinni jääb.
- illukas316
Salongiradikas oskab teinekord umbe ka minna. Kui kompressor käepärast on, siis võib proovida solki sealt samast soojaklappide torudest välja puhuda. (Endale vastu nägu, kui mingi vollat otsa ei pane ühele torule.)
Juutuubist nägin isegi, kuidas üks külamees lasi oma Fordil aiavoolikuga salongiradikat läbi. Korrosiooni pärast ei soovita, aga kui autost poogen, siis anna tuld.(Vett.)
