Ei oma mingit tähtsust kas temp. on keeratud 26°C või 20°C, tuleb ühtlast sooja õhku. Sai võetud vaevaks termostaat ära vahetada(x2 + testitud vana termostaati kuni keema aetud vees. Avanes ilusti ettenähtud temperatuuri 88°C saavutamisel), millega lootsin probleemi lahendada, aga tulemust ei miskit.
Varjatud menüüst jahutusvedeliku temp. jälgides saan sõites max temp. 50°C.
Seega mootor ei saavuta kaugeltki mitte normaalset töötemperatuuri. Mootori käivitades hakkab tööle kohe jahutussüsteemi suur ring kuna jahutusradiaator hakkab järkjärgult soojenema, kuigi mootor on alles külm.
Milles võib seisneda probleem? Aitäh!
 see mingi ajuvaba asi
 Nii palju kui võimalik, üritan edson520 käest tellida. Just sain lambda 40 euri odavamalt kui fixus pakkus ja 50 euri odavamalt kui automaailm pakkus.
 Nii palju kui võimalik, üritan edson520 käest tellida. Just sain lambda 40 euri odavamalt kui fixus pakkus ja 50 euri odavamalt kui automaailm pakkus. õnneks istme ja rooli soendus aitavad veits.
