E60 xenon tuled!! Paluks abi!!
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Tervist,
Äkki keegi targem ja pädevam siin foorumis oskab mind aidata? Probleem siis järgmine:
sai välja vahetatud 2006.a e60 tavatuled xenon tulede vastu, aga kui nüüd tavatuli - xenon peaks n.ö põlema siis hakkab mõningast aega peale mootori käivitamist xenon tuli - lähituli sähvima/vilkuma ja jäävadki sedasi tegema, selles see probleem ongi? Muidu parktuled ja kaugtuled põlevad ilusti!!
Kas siis tuleks tulede moodul ära vahetada? Et ennem oli tava tulede moodul, aga kui sai xenonid ette pandud peab ka xenon tule moodul olema???
enn1
Re: E60 xenon tuled!! Paluks abi!!
Postitus Postitas enn1 »
Tuledemoodul tuleb ümber kodeerida xenonite jaoks
bmw e60 :)
enn1 kirjutas:Tuledemoodul tuleb ümber kodeerida xenonite jaoks
Miks sa seda arvad? On endal old kokkupuudteid? Ja seda saab siis teha kusagil bmw diagnostikas?
enn1
E39 puhul see toimib, E60 elektroonika ei tohiks olla totaalselt erinev... Pealinnas ei tohiks olla raske BMW'd hästi tundvat elektrik/diagnostikut leida :)
bmw e60 :)
enn1 kirjutas:E39 puhul see toimib, E60 elektroonika ei tohiks olla totaalselt erinev... Pealinnas ei tohiks olla raske BMW'd hästi tundvat elektrik/diagnostikut leida :)
Sellel juhul tänud sulle!! :)
bmw e60 :)
bmw e60 :) kirjutas:
Nii siis, lähen jälle oma murega Patricku juurde!! **** ei teagi, mitmendat korda ma juba lähen tema juurde, igaljuhul ta minupealt päris hästi juba teenind, aga olen ka rahul tema tehtud tööga!! :)
enn1
Anna siis teada, kuidas läks :)
bmw e60 :)
enn1 kirjutas:Anna siis teada, kuidas läks :)
Tänu Patrickule siis Xenonid ees ja kõik töötab ilusti!! :) Aint lööb vahepeal millegipärast vasak poolse parktule vea koodi ette mõneaja tagant, kuigi kõik tuled töötavad ilusti, nii xenon-lähituli, kaugtuled kui ka pargid e. rõngad. Jäi jutt Patrickuga, et mõnipäev viin auto tema juurde, et üritab ka selle vea likvideerida, kuna täna pold enam lihtsalt aega tal ega ka minul.
Igal juhul, Tänud Suured Patrickule!! :)
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
Palju selle kodeerimise peale siis aega juba kokku kulunud on või mida seal Patricu juures nii pikalt on tehtud?
bmw e60 :)
Raemees kirjutas:Palju selle kodeerimise peale siis aega juba kokku kulunud on või mida seal Patricu juures nii pikalt on tehtud?
Neid tulesi oli päris raske tööle saada, kuna auto ajus olid tavatuled originaalis, nüüd kodeeriti tulede moodul üle xenonite jaoks. Ja Patrick tegi seda esimest korda üldse, et sellest ka see aeg, ca. tund-poolteist läks.
Igal juhul nüüd üsna moodsad xenon tuled mul!! :) Poleeritud ja lakitud.
Bi xenon tulede järelpaigaldamisega tuleb kaabeldus ümber teha et katikud tööle hakkaks
bmw e60 :)
Nii, sai ka see parktule veakoodi mure lahendatud, nüüd kõik tips-tops. Täna sai siis tuled veel reguleeritud ja kõik jutud, ise olen üsna rahul, peaks mainima! :)
Aint keegi võiks nüüd vanad tuled mult ära osta!! :D
Igal juhul, minu poolest võib selle teema nüüd lukku panna!!
Parimat.
pemmu1
Peamine sõiduk: BMW 523i
Postitus Postitas pemmu1 »
Aastaid küll mööda läinud,aga,kas tava tuled müüdud?
bmw e60 :)
pemmu1 kirjutas:Aastaid küll mööda läinud,aga,kas tava tuled müüdud?
täpselt nii, tuled aastad tagasi juba müüdud.
markedmen
Peamine sõiduk: BMW E60 525d
Postitus Postitas markedmen »
kuna see teema jälle aktiivsemaks muutus, siis küsiks seda, et kas sa tegid kõik nii nagu seaduse järgi peab? (tuledepesurid jkm) ja kas sa umbkaudset hinda oskad ka öelda, palju see kõik kokku läks?
