E34 Erinevaid kysimusi 525 89a.kohta.
Selline kysimus siis palju maksab bloki kaane tihendi vahetamine kuskil.?Syytelukk,ja ukse lukk.?
Viimati muutis K6uts, 12.11.2005 11:42 06, muudetud 1 kord kokku.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Plokikaane vahetuse hinna kohta- omal vahetasin kunagi ise ära, seega läks maksma ainult tihendi hinna, aga kui ise hakkama ei saa, eks siis läheb see maksma töötundide arv x tunnihind, lõplik hind sõltub tegija professionaalsusest ja ahnusest
Siin foorumis on näiteks Aivar ja Valdek 2 enimmainitud tüüpi
. Aga ukse lukkude ja asjade kohta- eks kõige pädevamad on vast vastama UM ja lammutused näiteks
väga veider..mul seal yks tiba tuttav..ning see ütles nii
aga mis sul seal täpsemalt vahetust vajab...mul oli aint sydamik, kontakt plaadid ja muu oli korralik
ainuke miinus jah et eraldi võtmed on..aga suht savi..harjund juba
nin läksin ja ostsin ja vahetasin..nagu uusTule siia ja osta uus süüteluku padrun koos võtmetega. Maksab 485.- krooni
ja olemas. Ainuke probleem, et jääb süütelukule erinev võti. Kui soovid, et
oleks vaid üks võti, tuleb ukselukkude muugid ümber seadistada, see aga ei
ole just kõige odavam töö. E34 -l ei saa kahjuks VIN koodi järgi tellida
süütelukku, mis sobiks olemasolevale võtmele...
..purjus autojuhid ahju..
