1.8 m40 lambda???
victorious
1.8 m40 lambda???
Postitus Postitas victorious »
Selline asi et mootor tõrgub tihti nagu töötaks vahetevahel ainult kolm silindrit(teate küll sellist nähtust). Töökojas öeldi et asi võib olla lambda anduris. Kes teab kuidas see mõjutada võib ja mis sel juhul teha.
kui lambda läbi, tuleks ta vast ära vahetada?
victorious
Selles probleem ongi et kas võib olla asi lambdas või ei. Kus ma aru saan kas on läbi või mitte, kui sellest tingida võib siis tean vahetada. Lambist ei hakka 1200 välja käima ju.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
victorious kirjutas:Selles probleem ongi et kas võib olla asi lambdas või ei. Kus ma aru saan kas on läbi või mitte, kui sellest tingida võib siis tean vahetada. Lambist ei hakka 1200 välja käima ju.
Aga-siis ruttu patriku juurde diagnosti :idea:
