E34,´89 525 Mootor jupsib, ei käivitu, käivitub (mystika)
Toomas_V
Postitus Postitas Toomas_V »
Lugu selline: Viimasel ajal on nii olnud, et auto ei taha teinekord käivituda, peale veidi pikemat käivitamist olen mootori siiski tööle saanud. Samas kui olen masina käima saanud, siis sõidu ajal on mootor puperdama hakanud, gaasi pedaali muljumisel hakkab pooma ja välja surema (selline tunne nagu ei saaks kütust piisavalt). On ka nii olnud, et kõik on laitmatult töötanud aga kui olen auto mõneks ajaks seisma jätnud (ca. 30 min) siis peale seda enam käima ei saa. Täna keerasin korduvalt süüdet, ning imekombel hakkas mootor tööle, ning gaasipedaali muljudes ei hakanudki mootor puperdama, sõitsin pool päeva , ning kõik näis OK olevat., ei tea ainult kauaks.
On võimalik, et bensupump on omadega õhtal?
Viimati muutis Toomas_V, 19.11.2005 12:31 50, muudetud 3 korda kokku.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Pena filter on vahetatud ?
Terv.marks ;)
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Kütusesurve regulaator äkki?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
mul oli lihtsalt küttetoru katki :roll:
