				E34 istmesoojendus
				Postitatud: 20.11.2005 20:16 21
				Postitas Ingmar
				Minu autol töötab istmesoojendus ainult siis, kui ise peal istud( st siis, kui keegi peal istub, mitte et ämma istmiku all ei töötaks
Olen proovinud külmemate ilmadega autot sooja pannes ka istmesoojendusega istet soojaks kütta, aga viimane jääb kuidagi väga külmaks.
Samas, kui aga ise peale istuda, siis on iste minutiga kuum.
Kas see on kõigil nii või on midagi lahti???
				Postitatud: 20.11.2005 20:17 54
				Postitas H_Margus
				Nii ta peabki toimima.
Terv.marks
				Postitatud: 20.11.2005 20:45 24
				Postitas ravia
				Oma pillil kõrvalistuja istmesoojendus lülitub sisse tolle turvavöö kinnitamisega.
				Postitatud: 20.11.2005 23:31 22
				Postitas hanzvonkazak
				mul Toyotal oli istme sees lüliti kohe. kui käega natsa istme peal kobasid leisid üles selle
				Postitatud: 17.11.2007 10:23 49
				Postitas wax
				Mul selline kamm, et kõrvalistuja oma töötab eeskujulikult. Aga juhiistme soojendust sisse lülitades lülitab ta enda 3-4 sekundi pärast välja. Kust võiks viga otsida? Katkine lüliti, katkine niit, mingi relee kusagil, kaitse (on see istmetel eraldi või mõlemad esiistmed ühe all?)? Või hoopis see eelpoolmainitud lüliti lüliti streigib?
				Postitatud: 17.11.2007 11:22 27
				Postitas priitv8
				See on küll istmesoojenduse paigaldamise õpetus, aga väga abiks erinevuste teadasaamisel, paigalduse asukohtade- ning kõigi varuosakoodide loetelu- ning hindadega:
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... einbau.pdf
				Postitatud: 30.11.2007 21:05 37
				Postitas kenwood1
				On keegi vahetanud ka istme soojendust (ühelt istmelt teisele)? On ilge kamm?
				Postitatud: 30.11.2007 23:32 17
				Postitas Marko S
				Mul hoopis jama selles,et ainult seljatugi läheb soojaks,aga tagumiku alt on külm kui sigalas
Arvatavasti siis läbi soojendused ?
				Postitatud: 30.11.2007 23:40 46
				Postitas priitv8
				Marko S kirjutas:Arvatavasti siis läbi soojendused ?
Ma küll muud võimalust ei näe, kui et istmealune matt on katkestuses.
				Postitatud: 03.12.2007 20:08 25
				Postitas Ingmar
				kenwood1 kirjutas:On keegi vahetanud ka istme soojendust (ühelt istmelt teisele)? On ilge kamm?
Loe
seda.
Teadmiseks, et nahk- ja riidest sisu soojendusmatt on erinev.
				Postitatud: 04.12.2007 07:56 28
				Postitas erx168
				Mina enda eelmisel autol seda nüanssi tähele ei pannudki,et kas iste siis läheb soojaks,kui üldse mitte istmel istuda, polnud ka vajadust seda väga kasutada, kuna enne külmemaid ilmu jõudsin juba maha müüa.
Aga varakevadel proovisin, siis läks küll kuradima soojaks
Aga ma ei tea, mul soojenes vist ainult tagumiku alune osa.
				Postitatud: 05.12.2007 12:48 14
				Postitas Marko S
				priitv8 kirjutas:Marko S kirjutas:Arvatavasti siis läbi soojendused ?
Aga ma siis küsiks sellist asja,et kas tavalistel istmetel saab seda kuidagi vahetada ? Talvel on jube jama,et istud istmele aga külm on kuidagi.Seljatoe ülessoojenemine võtab ka suhteliselt kaua aega.
Kui neid vahetada saab,siis äkki oskad öelda kus kohast selliseid asju võiks osta/uurida ja mis oleks orienteeruv hind ?
Tänud ette
