e38 730d pihusti vahetus
Tere, sai siis käidu kontrollis ja leiti et 3-as pihusti ei tööta korralikult, tõin romulast stendis kontrollitud pihusti vahetasin ära ja nüüd ei taha koguaeg hästi töötada ja minekut ega miskit pole.
Kas peale pihusti vahetust tuleb arvutiga miskit paika sättida?
Re: e38 730d pihusti vahetus
aga miks ta siis sellist pulli teeb?PeeterA kirjutas:Ei.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas pihusti stenditi romula väitel või käisid ise peale ostu kontrollimas?
romula väitel, enne oli mul hästi hästi väike ebaühtlus, kohapeal käies, nüüd käib täitsa puhtalt, aga kui gaas põhja lüüa siis vahest jääb ilusti käima, vahest hakkab vapsjee lonkama, ja sõidu ajal minekut ega jõudu pole.PeeterA kirjutas:Kas pihusti stenditi romula väitel või käisid ise peale ostu kontrollimas?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Arvuti järgi lükata, siis saab edasi vaadata.
Ei ole vist ju mõtet katsetuseks vana pihusti tagasi panna
arvuti näitas, et survelatil pole survet, kas miski andur ?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas see arvuti "operaator" ise ei osanud järeldusi teha?
Kui lati surve näit on ekraanil nähtav ja pöörete andes kasvab, siis ilmselt ei ole asi anduris.
Varasem jutt oli, et mootor töötas. Kui latil survet pole, siis mootor reaalselt ei käivituks.
Mis veakood salvestus?
hetkel kõige odavam variant on proovidagi vana pihustiga, ja kui töötab, siis hoopis enda pihusti laskma ära taastada ja kindel värk
panin vana pihusti tagasi ja sama teema, survelati andurilt pistiku tagant ära võtan siis ei muutu midagi, arvatavasti siis selle viga
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Arvuti ekraanilt oleks kohe aru saanud, kas andur saadab näitu või mitte. Kui surveanduri pistik testiks lahti ühendada, siis kasutab DDE mälust võetud asendväärtust. Seda on ka ekraanil näha.
PeeterA kirjutas:Arvuti ekraanilt oleks kohe aru saanud, kas andur saadab näitu või mitte. Kui surveanduri pistik testiks lahti ühendada, siis kasutab DDE mälust võetud asendväärtust. Seda on ka ekraanil näha.
asi toimib, vahetasin anduri ära, muidu vahel see väike ebaühtlus on ikka sees, peab pumba pealse rõhu anduri ka ära vahetama
