Lugu siis selline, kui sees on P on koik korras, aga kui lükkan sisse D hakkab kohe mootor tugevasti vibreerima.Vajutan natukene gaasi ja koik jälle korras, aga kui hoo maha pidurdan ja seisma jään, siis hakkab jälle seistes tugevasti vibrama.
Kas asi on mootoripadjas?
Teine mure ka veel. Mul vist taga vasakul pool amort läbi.Sest see on esiteks poole madalamal kui parem ja täna sõites sital maastikul lasin akna alla ja oli kuulda mingi häält, nagu õhk tuleks läbi amordist .Mingi tsuhh tsuhh, kui august läbi sa sõidetus.
1999 730D
E38 mootor vibreerib.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E38 mootor vibreerib.
Mootoripadi arvatavasti l'abi kui vibra ikka tugev on ,remondi t'ookojas saab selle lihtsalt kindlaks teha ju varsti hakkab veel tugevamini v'arisema kui katki on
.Amordiga sama lugu saad ise ka seda 6tsutades kontrollida ju sillikonpuks hakkab ka muidugi sellist k'aaksuvad h'aalt tegema.
Võimalik ka ,et poolid õli täis, tihendid lasevad läbi. Madalatel pööretel ei saa korralikult sädet. Nõnda oli mul 4,4-l , diislil muidugi ma ei ole nii spetsialist
Sain juba vea teada.
Mul oli mootoripadi läbi.
