Tere,
Selline probleem et auto oli seisnud talve läbi ning nüüd ei taha käivituda. Ringi ajama ei hakka (klõpsutab aint). Proovisin nii otse aku pealt (laadisin enne) ning ka otse jumpstarti. Mõlemal juhul ei paista starter kippuegakõppu tegevat. Kas starter läbi või milles asi võiks olla ? Äkki immo ei tunne võtit enam ära ?
Küünlad sai mõni aasta tagasi vahetatud, kuigi külmaga ei tahtnud enne ka käivituda. Mingi Glow Plug 3505 veakood oli ka mingivahe.
R.
						e39 530 td autom. 2000 a. 135kw ei käivitu
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 530 td autom. 2000 a. 135kw ei käivitu
Starter ei aja mootorit ringi? Kahtlane tõesti. Aga kui pärat talve autosse istusid ja ükski tuluke tööle
ei hakanud (laevalgusti, armatuurituled) siis probleemiks on riknenud aku.
Kui proovida nööri otsas käima panna ja lähebki, siis võiks probleemiks olla juhtmestikku rikkunud vesi kõrvalistuja mati all (istet pole vaja eemaldada, täpselt porimati all, vaja eemaldada ainult lävepakk).
sain korda, immo ja võti olid sünkist väljas vist. Tegin sünkroniseerimise ja korras. Aku samas ikka laib suht
- arnis
Kuidasmoodi sa seda tegid? Kodus või?
arnis kirjutas:Kuidasmoodi sa seda tegid? Kodus või?
Ikka jah, selle järgi.
http://www.thebmwforum.com/Thread-DIY-P ... -Key-Types" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
See protseduur ei ole seotud immoga vaid kõigest kesklukuga.
Täielik juhus sel juhul
