kyssa 3.5 90.a mootori kohta
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
niisiis 3.5 motronic võetud e34-ja pealt ja kyssa selline et kast kyljes peaks olema andur mis loeb hoorattalt miskit kas on see andur vajalik või mida ta yldse teeb praegu teda pole aga käib kuid mitte hästi.
raul
Postitus Postitas raul »
Selle asja nimi peaks olema sammuandur.
Mu gti-l samuti motronic - ja kui see andur lahti tuli, igastahes mootor tööle ei läinud. Niipalju ma tean, et selle anduri järgi keerab aju vastavalt süüdet, ja kui üldse signaali ei tule, ei anna süüdet ka. Loogiline oleks, et bemaril see asi samamoodi funktsioneeriks.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
see andur mõõdab hoorattalt mootori pöörlemise kiirust ja esimese silindri ülemist surnud seisu ja saadab need andmed ajusse, mis omakorda juhib süütesüsteemi ja sissepritsesüsteemi tööd.
mootor ei peaks sul üldse töötama kui andurit küljes ei ole
selle aasta isendil andur mootori ees?
Erik_G
jaa ees on andur küll aga arvad et taga ei peaks olema siis
