E30 roolilatt
Algu
E30 roolilatt
Postitus Postitas Algu »
Tere.Mure siis selline et latt tilgub ja küsimus siis selline et kas annab remontida ja kui annab siis kus ja kui palju see lõbu maksab.
BMW-See On Auto
vitali318
Postitus Postitas vitali318 »
Minul juhtus selline lugu sellel suvel. Hommikul tööle minnes hakkas roolivõim undama. Vaatasin õli taset, paak oli praktiliselt tühi. Aga igal pool oli kuiv. Ei saanud kohe töökotta minna. Nii ma kallasin õli vaikselt juurde, kuskil 0,7 l. Ja kõik see kenasti kogunes tolmukatetesse.
Olgu, asja juurde. Minule maksis remondikomplekt 4,5 k, uus latt 13 k.
Ostsin lammutusest 1,2 k + töö tuhat. Autoks 1.8 i 92a.
Algu
ok teab keegi veel midagi öelda.ja üks asi veel et mul ei lähe kohe tühjaks mul saab tk aega sõita.aga kui "peenestada"siis võtab palju. :cool:
BMW-See On Auto
aiv
Postitus Postitas aiv »
UM-is maksab e30-ne rem. komplekt 700-800 eeku, täpselt ei mäleta.
E30 318/E30 320/2x E36 320/E39 528
Algu
oskab veel keegi midagi öelda.
BMW-See On Auto
lati remont maksab u tuhat
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
oled kindel, et latt?
kõrged pöörded --->mootor käib kiiremini ringi ---> roolivõimu pump käib kiiremini
äkki sul viga pumbas hopis? võta rihm maha kontrolli lõtku ja vaata silmaga kas jookseb ratta vahelt
Algu
ei ei lati otsas need kummid on õli täis.kui ühte pigistada siis lurtsub nagu solgi pump.
BMW-See On Auto
