				e39 püsikiiruse hoidja ei tööta,salogi puhur ei tööta
				Postitatud: 21.07.2013 14:13 37
				Postitas bockantonio
				Mure e39 528,automaat.ei tööta püsikiiruse hoidja, raadio ei tööta, salongi puhur ei tööta. Algul toimisid kõik kui auto ostsin, paar päeva hiljem lakkas töötamast kliima puhur ( algul reguleeris ise puhuri kiirust kuidas kunagi ) nüüd vaikus, kiima peneelis tuled põlevad ja kõik tudub korras, kui puhurit reguleerid,ei juhtu aga midagi...nüüd jamab raadio ja püsikiiruse hoidja.Vahest töötab ,vahest mitte. Lambist hakkavad tööle. Raadiol pilt on aga höölt ei tule, püsikal tui armatuuris ei põle...Kui hakkab raadio iseenesest tööle sõidu peal , toimib kohe ka pysikas...saöongi ventilaator endiselt vait...(proovitud uut siili, ei aita). Millist viga kahtlustada ? kuskil mingid juhtmed, releed asjad ?. kaitsmed tunduvad korras..
				Re: e39 püsikiiruse hoidja ei tööta,salogi puhur ei tööta
				Postitatud: 21.07.2013 17:09 39
				Postitas enn1
				Kummalised vead koos. Süütelukupõhi äkki
				Postitatud: 22.07.2013 16:20 14
				Postitas pikkpold
				USun kah et süütelukupõhi või selle taga asetsevad juhtmete kontaktid.
Siin sulle inglise k. analoogsete vigadega 525 e39 mille probleem oli just süüteluku taga olevad juhtmed.(kontaktid)
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15 ... ng-t53462/
Ja siin on sulle infi kuidas seda vahetada jne. muidugi e38 pealt pildid kuid usun et see väga palju ei erine e39-st.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/244045
				Postitatud: 25.07.2013 14:39 49
				Postitas arnis
				Kui ei ole süüteluku põhi, siis mädanevad juhtmed kõrvalistuja tooli all, põranda all.
Iste ja lävepakk vaja eemaldada et näha.
