e39 vigane kütusenäidik
kiigu
Postitus Postitas kiigu »
BMW 525td 105kw 97a. kütuse näidik näitab 15 ja natuke üle ja siis nagu saaks kütus läbi (sureb välja), ja kui kallan mingi paar liitrit juurde siis jälle auto sõidab . vaatasin paaki kah ,vasakul pool paagis oli umbes pool paaki kütust sees ja paremas oli natukene ainult . vaatasin ka varjatud menüüst palju on ,vasakus oli 17,7 L ja paremas 2,3 L . milles võib viga olla? kas vasakust paagist ei anna paremasse üle kütust v?
Re: e39 vigane kütusenäidik
Äkki on etteandepump p***is?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Vasakust ei anna paremasse jah. See pole seotud otseselt etteandepumbaga, vaid selle asjandusega, mis seal teises paagipooles on. KUID saab olla ka tagasivoolu probleem. Kontrolli, et diisel voolab tagasi paaki ka,
peaks just vasakule poole voolama.
kiigu
tagasi vool on olemas
arnis
Kas paagipump hakkab kütust pumpama kui süüte 2 peale keerata?
kiigu
hakkab küll tööle
arnis
No kui viitsimust on voib vahetada selles vasakus pooles oleva sifoonpumba (mitte elektriline).
Vaevalt ta rohkem kui 5€ maksab kui otsida. Ja muidugi paagipooled peavad olema mudast vabad.
kiigu
vahetasin vasakul pool oleva sifoonpumba ära kuid ikka ei lähe paremale poole paaki. mis võib veel viga olla ?
arnis
No kui kütus voolab mootorisse ja tagasi, sifoonpump töötab, äkki siis ummistunud need torud, mis kahe paagi poole vahel on.
Kas muidu mõlemad paagipõhjad on kontrollitud vetikatest?
kiigu
mõlemad paagid on puhtad ja torud on ka puhtad
arnis
Siis on ikka mingi jama selle sifoonpumbaga, aga minu mõistus hakkab otsa saama.
Pole väga kütusetorustikuga mänginud. Äkki on seal mõni ühendus kuidagi lahti jäänud või
mingi tihend kõveralt peale läinud.
Kas seda viga raudselt varem ei olnud ja siis tekkis, ilma, et keegi oleks puutunud paaki?
Kütusefilter on olnud vahetatud viimase 2 aasta jooksul?
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Paagisolev pump ei löö, või lööb vähese survega.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Pumbal võivad labad maas olla,lööb,aga survet pole
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
janno89
DaddyV kirjutas:Pumbal võivad labad maas olla,lööb,aga survet pole
Just. oli endalgi nii alles hiljuti et osad labad maas ja õiget survet ei löönud ja sellepärast ei töötanud ka sifoon. Ehk kui pump ei tööta korralikult siis ei tööta ka sifoon.
DaddyV
Mul oli omal selline väärakas pump,,et kui koputasid peale,siis töötas. Aga mingiaeg jäi seisma ja kiilus nagu kinni. See on see,kui paned peale kasutatud varuosa,mis võib ka katki olla. Otsisin pärast viga ei tea,kust. Siis lõpuks ostsin tutika pumba ja nüüd tõmbab lõpuni
kiigu
sain korda aga ei eta mis viga oli ,tegin uuesti kõik lahti ja panin kokku tagasi ja nüüd kõik toimib
Markss
Postitus Postitas Markss »
kiigu kirjutas:sain korda aga ei eta mis viga oli ,tegin uuesti kõik lahti ja panin kokku tagasi ja nüüd kõik toimib
Mul oli jaanipäeva ajal sama teema...lambist jäi seisma ja kõik.panin kytet peale ja toimis taas.siis sai võetud järgmine päev pump maha ja filter ära puhastatud jne ......kõik toimis kaks kuud ja nüüd tegi taas nii ......panin uuesti paagi täis ja siiamaani ei ole enam sellist pulli teinud.Sõitsin paagi alla 15 liitri:)
