E34 salongi soojenduse probleem
randos
Postitus Postitas randos »
Tegemist siis 89a 525 mudeliga millel tuleb salongi sooja küll igast august kust tulema peab,välja arvatud siis kaks keskmist ava ja armatuuri pealne suur ava (nendest kohtadest puhub millegipärast koguaeg külma õhku).Ja kui reostaat keerata külma puhuma,siis jääb kõrvalistuja poolt ikka sooja puhkuma nii klaasile kui ka esi-ja tagaistuja jalgadele.
Oskab ehk keegi pakkuda lahendust, kuidas saada igast august kätte soe õhk ja siis vajadusel ka külm õhk.
Remondirõõm läbi aastate :D
randos
petzz
Postitus Postitas petzz »
kus juures mul täpselt sama JAMA.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
kus juures see peakski nii olema
randos
hanzvonkazak kirjutas:kus juures see peakski nii olema
et siis keskelt puhub ainult külma ja kõrvalistuja ja tema seljatagune reisija ei saa endale jahedat õhku lubada,st. peavad leppima aastaläbi kuuma õhuga?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Keskelt tuleb ainult kulma kogu aeg. Kui puhub ainult sooja siis on kraan p#####s. Mina olen suveks endal kraani kinni muljund. Võtad lahti ja paned koonuse alla niipalju seibe kui vaja.
BMW f31 325d 160kw 2014a
nagel68
Postitus Postitas nagel68 »
keskmise ava keskel asub ''rattas''.Keerad alla poole tuleb sooe ohk.
randos
Nii...selge siis see, et keskelt ongi ette nähtud ainult külma puhkuma...Sellega siis OK!
Aga millist kraani sa priitb mõtled...kas seda mis on leheküljel
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
nummerdatud osana 15.
See vist peaks asuma autol kohe kaitsmebloki kõrval. Seal sees on minu mäletamist mööda kaks koonuse kujulist klappi peenikese pulga küljes. Et kas mul siis üks neist klappidest kinni või vardaküljest murdunud. Olen kunagi ühel E34 säärast detaili lahanud, seda siis kindluse mõttes puhastades, ennetamaks võimalikke rikkeid. Kas tuleks nüüdki viga hakata sellest veeklappist otsima või ei ole antud mure sellest tingitud?
randos
nagel68 kirjutas:keskmise ava keskel asub ''rattas''.Keerad alla poole tuleb sooe ohk.
Vanematel mudeliltel, ehk siis nagu minu 89a omal, on keskmine ratas ainult õhu väljalaske avade sulgemiseks. Soojust sealt reguleerida ei saa, nagu mõne aasta uuema mudeli puhul.
priitb
Jah see sama. Seal sees 2 koonusklappi (pulga otsas). Pane pulgale seibe vahele, siis jääb kraan kinni. Üldjuhul üks töötab, seda proovi süütega.
priitb
Tegelikult proovi otsingut, ka auto 24 oma. Leiad niipalju infi, et ei jõua ära lugeda.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
randos kirjutas:
Minu omal saab valida kas keskmisest soe või külm 12/89
priitb
Mul ei saa 520i. 12. 89a
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Mõttekam oleks olnud teema siia postitada.
Siin piisavalt informatsiooni.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
