Bmw e30 hüppab kui gaasipedaal lahti lasta
Tere, autoks e30 2.5 141kw. Nimelt mure selline, et madalatemal pööretel kui jalg pedaali pealt maha lasta hakkab autot jõnksutama, milles võiks probleem olla? Vabakäigul kohapeal seistes pöörete hüppamist peaaegu, et ei täheldagi.
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: Bmw e30 hüppab kui gaasipedaal lahti lasta
saab kusagilt lisaõhku, maadlesin ise just nädal tagasi sama probleemiga. ja tuli välja et suur õhulõdvik mis läheb MAF anduri juurest sisselaskesse oli mõres. peale vahetust ei jõnksuta enam.
