e39 touringu tagaluugi klaas avab ennast ise.
Tere!
Probleem siis järgmine et luugi klaas avab ennast ise jumala lampi.
Auto seisab või sõidab laseb ennast lahti.Lähed proovid uuesti kinni panna vahel ei lasegi panna luugi mootor laseb koguaeg järjest lahti ja lahti.
Kas selles lülitis võib asi olla või paneb mootor segast tekitab lühist või midagi??
Tänud Toomas!
Tänud Toomas!
Re: e39 touringu tagaluugi klaas avab ennast ise.
arvatavasti luugi juhtmestiku isaolatsioon kulunud ja annab koguaeg massi kusagilt. Seetõttu keremoodul arvab , et sa vajutad nuppu koguaeg.
Mikrolüliti võib ka saast olla. Ise lahendasin asja pistiku lahti ühendamsiega.
Klaasi eraldi avamine suht tolgutu asi niikuinii.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Mikrolüliti võib tõesti olla probleemiks, lahtiühendamine annab vihje.avicii kirjutas:Mikrolüliti võib ka saast olla. Ise lahendasin asja pistiku lahti ühendamsiega.
Aga klaasi eraldi avamine on üks kõige paremaid pagassi funktsioone E39-l.
Ei tea, touring (ja üldse igasugused universaalid) on kogu aeg tagant nagu sitakäi (kui just puhastel teedel ei liikle ja pesed kogu aeg nigu jänes
). Ja kuna mul kombeks kogu aeg rulood peale tõmmata kaubale siis ette otsa küünitamine kipub riideid määrima. Ja ongi mugavam tagaluuki tervenisti avada.
Klaasifunktsioon meeldib neile, kellel suure luugi amordid õhtal on
Oli kunagi sama jama ja pekkis oli see mikrolüliti mis klaasi avab, korpus polnud enam väga hermeetiline ja vesi pääses sisse. Vihmase ilmaga oli eriti aktuaalne see probleem.
Ma proovin siis tolle pistiku tagant saada,siis kui enam ei ava on selge et lüliti läbi.
Tänud Teile praegu!
Tänud Teile praegu!
Suvel tegelesin ka selle probleemiga, mul oli rikkis mikrolüliti. Kuna probleem tekkis talvel ja siis polnud võimalust teha siis sai relee välja tõmmatud.
