E32, 750i kummaline kasti käitumine.
rehamees
Postitus Postitas rehamees »
Ehk oskab keegi aidata probleemiga.
Nimelt aeg ajalt ei lülitu kast neljandale käigule. Linnasöidul ei ole see niiväga märgata, aga maanteel on möni päev ikka täiesti vöimatu neljandat sisse saada.
Vahepeal töötab täiesti korralikult, siis jälle mitte.
Mingit reeglipärasust ei oska küll välja tuua. Algul arvasin, et kui kont sees, siis nagu ei lülitu, aga korduvatel katsetel ei leidnud see kahtlus kinnitust.
Kindlalt lülitub neljanda peale siis kui pöörded sinna 3,5-4,5 tuhandeni kerkivad. Selleks ajaks juba ca 160 sees ja see ei ole väga pädev liiklemis stiil minu jaoks.
Ca 5-7000 km tagasi vahetati käigukasti puksid, öli ja filter.
Vahetus tehti remonditöökojas ja andsin igaks juhuks juhised (netist leidsin) kaasa :)
Nüüd aasta hiljem hakkas alles jamama.
Kontrollisin kasti ölitaset töötava mootoriga, tase oli seal kriipsude vahel.
Kast siis ZF4-24, mootor M70, aasta 92.02
Häid mötteid?
Ah jaaa, Saaremaal ei oska kuhugi diagnosti minna. Tallinnasse kolmanda käiguga pikk maa :)
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Hiis
Re: E32, 750i kummaline kasti käitumine.
Postitus Postitas Hiis »
Rehvidega on k6ik ok ei ole suuri k6rguse erinevusi . :roll: Samal silla veel eriti .
rehamees
Nojah, mul on ees 225/50/17 ja taga 255/45/17
Kalkulaator annab Tire diameter järgi ees 658mm ja taga 662mm. Erinevus esi ja tagateljel 4mm
Kahtlane kas selline pisike erinevus seda põhjustab. Rehviröhud ka normaalsed.
Ehk on veel mötteid?
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
rehamees
Novot.
Sai tehtud ka "SHOGUN RESET "
Köik muutus palju paremaks, aga ....
.... maanteel ikkagi neljas käik ei lülitu.
Linnasöidul köik ok.
Möistus otsas. :shock:
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
