e39 afetrmarket võimendi annab krabisevat heli
morru
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas morru »
Oleks vaja jälle asjatundjate abi. Autoks on BMW E39 530D 1999a. Standardpaketis on kõige tavalisem helisüsteem. 6 kõlarit. Ees 2 kõlarit, 2 tweeterit ning taga 2 kõlarit laes. Paneelis on Business Radio/CD http://www.magazinulauto.ro/poze_produse/DSCF2144.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Soovisin paremat helikvaliteeti saada. Pole auto helisüsteemidega varem tegelenud, kuid proovisin siiski ise veidi nokitseda. Selleks võtsin esipaneeli lahti, selgitasin google abil välja täpselt, mis juhtmed milliste kõlariteni viisid ning lõikasin need lahti. Paneelis olevast nö unitist väljuvad kahe tagumise kõlari + ja - juhtmed vedasin pagassi aftermarket võimendisse (korras võimendi) signaali saamiseks ning esikõlarite juhtmed jätsin lihtsalt lahti. Võimendist tõin siis kõikide kõlarite jaoks juba võimendatud signaali tagasi ning ühendasin kõlariteni viivate juhtmega. + ja - juhtmeid segi ei ajanud. Kogu ühendamine käis siis esipaneelis. Kõik ühendused tinutatud ning isoleeritud. Autos olnud vanad kõlarid hakkasid kohe kvaliteetsemat heli andma ning meel oli hea. Siiski tekkis helisüsteemi pisike krabin, mis ei kadunud ka peale kõlarite vahetamist. Selline stabiilne krapsumine. Kui keeran heli, siis krabiseb intensiivsemalt. Isegi, kui krutin paneelivalgustust erksamaks või tumedamaks, annab see toiming endast tugevamaks muutuva krabinaga kõlaritest märku. Mis vea ma tegin? Kas on originaalsüsteemi juba sisse ehitatud võimendi, millest ei tohi signaali otse järgmisesse võimendisse viia? (Samas, ei leidnud ma pagassi vasakust taskust võimendit) Või on vaja mingit konverterit vahele? Loodan, et kirjeldasin antud olukorda piisavalt hästi.
Re: e39 afetrmarket võimendi annab krabisevat heli
Mis tootja mudel see aftermarket võim on? Sellel ühendasid makist väljuvad kõlarijuhtmed ikka HI-level sisendisse?
morru
Tegin paar pilti enda võimendist. Tõsi ta on, olen RCA juhtmed Low inputi vedanud, kuid High inputi jaoks vaja mingit adaptrit, mida minul ei ole... Oskab keegi ehk soovitada, kust seda saab?
http://www.upload.ee/image/3583505/1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/3583509/2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Seda originaal SPL X adapterit vaevalt leiad, oomipoest vms kohast või mingist vanast arvuti/audio/video tehnika küljest võid leida midagi sobivad.
Kui ei leia, siis paned kaabli otstesse emased peenikesed isolatsiooniga klemmid ja kogu moos, proovid mispidi õige on ja saadki normaalse inimese kombel muusikat kuulata :)
Ma pakun, et vasakult lugedes on esimene L -. teine L+, kolmas R- ja neljas R+. Või siis pluss ja miinus omavahel vahetuses. Või plussid teine ja kolmas :mrgreen:
Variante on, aga ei midagi ületamatut :)
morru
Aitäh, asi lahendatud. Probleem oligi selles, et võimendisse sisenev heli oli juba eelnevalt võimendatud. Lahendasin probleemi sedasi, et leidsin oomipoest high to low converteri, mille lihtsalt signaalijuhtmete vahele ühendasin. Maksis see asjandus 8 eurot ning krabin on kadunud.
