E36 pidurivõim nipitab
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Esimest korda pidurdan - tiptop võim on taga.
Iga järgnev pidurdus nõuab aina tugevamat pedaali vajutamist.
Kaua oodates (10.. 20s e. umbes järgmisel ristmikul) tuleb võim jälle taha ja siis jällegi iga vajutusega järjest nõrgemaks läheb.
Help.
Kas vaakumpump või pumba ja võimendi vaheline klapp?
Mis tuleb üle kontrollida ja mis uus osta?
Tänan,
K.
muudetud: auto on E36 325TDS 1995
4.8iS
või mõni voolik lahti pump- võimendi vahel
erx37
Postitus Postitas erx37 »
seoses selle teemaga siis kysimus järgmine.
mis on selle klapi ylesanne täpsemalt?
kas ta peaks kuidagi yleliigset alarõhku ka kõrvaldama?
sai täna pumba juurest lahti võetud. Pump imes tyhikäigupööretel juba piisavalt.
Kuid kui puhusin torusse, mis läks edasi võimendi poole, tuli õhk klapi juurest välja!
Seega klapp katki jah?.. Või on mingi reguleerine ka klapis?
erx37
Viga parandatud. Võib teema lukku panna.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Äkki oled nii kena ja valgustad teisi foorumlasi kah sellest, mis viga oli ja kuidas asi lahenes! :roll:
erx37
klapi seina kyljes oli mingi auk, mille kaudu õhk sisse pääses. Tundus nagu ikka tehase poolt olema. Aga kuna eesmärki ei suutnud välja selgitada sellel, siis sai auk kinni sulatatud. Ja töötab ideaalselt!
