Oskab keegi ütelda millest võib olla tingitud ühtlane pöörete kõikumine mootoril. Tahhoka seieri pealt praktiliselt näha pole kõikumist aga mootori häält kuuldes käib ühtlane üles alla nagu merelained. Lisaks tundub, et ka ühtlaselt sõites (samas asendis gaasi hoides v püsikiirusehoidjaga) on pööretel nagu mingi lainetus sees. Kas mingi andur?
Tänud ette vastamast.
525D 120kW pöörete kõikumine
Re: 525D 120kW pöörete kõikumine
kui automaat, siis võib kasti viga olla.
Kui kast võib mõjutaja olla siis kas ei peaks pöörete kõikumise kiirus/intervall jms muutuma kui paned parking asendist drive peale? Mingit muutust sellega ei kaasne. Ühtlane kõikumine on igal ajal
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kohapeal tiksudes (P või N käik) võiks süüdistada pihusteid.
Vennal 530d manuaal ja tühipööretel ühtlane lainetamine.
Pihustite täpsus on täiesti mööda ja mootor "parandab" rütmi.
Väike diagnostika võib konkreetselt näidata punast tuld pihustitele.
Tühikäigul ei tohiks kast asjasse puutuda, samas, ma pole
automaatkastidega väga kursis, Kuno T on aga küll.
