E34; tagumine kojamees ei jää seisma õigesse asendisse
Tere.
milles võib olla viga, et tagumine kojamees jääb seisma igakord erinevasse kohta? kõigepealt kui kojamees tööle panna siis peale väljalülitust jääb kojamees ikka tööle (~25sek.) ja kui lõpuks seisma jääb siis igakord erinevasse asendisse.
						- Tarmo
kas ta jääb ikka alla serva või keset akent???
Kui mu mälu mind ei peta, siis on siin sellest kunagi juttu olnud et jääb sinna serva kuhu on töötsükli lõpus lühem maa.
100% kindel selles ei ole , aga minu arust oli nii.
Eks teised kes omavad touringuid kommenteerivad täpsemalt.
						jääb igale poole üle terve akna seisma... sinna kuhu ise tahab (kui üldse tahab seisma jääda). hetkel on nagu ringraja masinal keset akent... eile oli paremale poole kella järgi nr 2 peal.
jJanno
						Kirjeldus tundub üsna sarnane E30/5'l esinevale probleemile. Kahjuks ei tea E34 pühkija täpsemat ehitust. Küsi, ehk oskab Patrik miskit kosta. Kui viimati siin foorumis üks E30 omanik seda muret kurtis, siis lõpuks jõudsime ikka lõpuks Patriku nimeni.efekt kirjutas:kas ei ole siis keegi varem probleemiga kokku puutunud?
jJanno
Tänud. ma lootsin, et saan mingi info (arvasin, et mingi tüüpviga   ), et ise korda teha, aga...... eks tuleb jälle jakobsone kulutada
						ja sai siis patriku juures jälle ära käidud.
järgmistele teadmiseks, et masina tagaluugi probleem seisis selles, et 2 juhet olid puruks. juhtmed nüüdseks korras ja probleem kadunud.
Soovitus; ära ise torgi... mine Patriku juurde........ tuleb odavam
						Arendaks veel teemat.
Täna hakkasin tagaklaasilt lund pühkima(esimene suurem lumi meil siin banaanivabariigis), kuid kojamees jäi keset klaasi seisma, kuna lund oli liialt palju lihtsalt. Hiljem proovisin veel, siis hakkas kojamees erinevates kohtades peatuma. Olin enne seda teemat lugenud ja mõtlesin, et tore küll, nüüd hakkab mul kah see kojamees tõrkuma.
Pidasin hiljem auto kinni ja surusin kojamehe lihtsalt alla tagasi ja oligi korras, töötab.
surusin paremale poole alla ja sinna ta jäi, niiet su mälu vast ei petnud, ma ei hakanud katsetama kas teisele poole kah jääb või ei, pole väga oluline kus pool on tähtis, et töötab.Tarmo kirjutas: Kui mu mälu mind ei peta, siis on siin sellest kunagi juttu olnud et jääb sinna serva kuhu on töötsükli lõpus lühem maa.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
