E36 318 tds ei käivitu enam
Postitatud: 18.10.2013 16:01 59
Tere et selline mure et vahetasin kõrgsurve pumpa. kui vahetatud sai hakkasin mootorit ketrama, hakkas just lubamakäima kui järsku starter enam ei toiminud ja enam uuesti starterit ei lase panna. Immo vist peal(ühesõnaga immoplokk enam plõksu ei tee). Kas on võimalik et lasin kusagilt kaitsme läbi või lasin immo lolliks? kapoti alt vaatasin kõik kaitsmed läbi ja need terved. Kas tal on veel kusagil kaitsmeid, ma mõtlen immol või mootori ajul? auto siis e36 95a 318tds 66kw
