Kliima ei tööta
evely
Kliima ei tööta
Postitus Postitas evely »
Mul on järgmine mure, et kole külm on sõidu ajal. Linnas sõites ei lähe salong soojaks, maanteel kohati puhub sooja ja kohati mitte. Auto on 320i, aastast ´94, konditsioneeriga. Mootor läheb soojaks, isegi liiga soojaks :) Paar korda läks peaaegu keema, ja kui vaatama läksin siis väljaspool radikat olev ventikas ei töötanud.. Äkki selles viga ongi?Salongi puhub õhku korralikult, aga külma.. Tahaks sooja! Kas keegi oskab nõu anda, kust viga otsida!
Aitähh!
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
See tiivik mis seal radika ees on, see on kliimaradika vent ja see töötab ainult suvel, kui on väga palav.
Viga võib olla reg nupus, et lihtsalt ei lülita või hoopis termostaadis(ei avane vms)
Kas jahutusvedelik on normis, külmalt norm tasemel?
Viimati muutis Markii7, 02.01.2006 19:47 15, muudetud 1 kord kokku.
evely
Lisa
Selline väike asi tuli ka veel meelde, et sõidu ajal vahel süttivad kõik armatuuri tuled põlema, ehk siis need, mis süüte keeramise ajalgi. Ja hetke pärast on kõik tagasi normaalne.
evely
Uurin asja.
sellise autoga ei soovita katsetada mootori temperatuuri ja jahutusvedelikuga, plokikaane remont kipub sinna kümne tuhande juurde pluss uus veepump mille plastmasslaba on tõonäoliselt katki! koheselt kontrollida ja viga eemaldada!
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
mina alustaksin esimese asjana jahutusvedeliku taseme kontrollist! Kui see normis, siis on tõenäoline viga peitub veepumbas. Pumba labad läinud ja seetõttu ei suuda jahutusärgis vedelikku ringi ajada ning ka läbi soojendusradika pressida ja sellepärast ka temp tõuseb üle normaalse piiri. Veepump peaks maksma ca 600 ja vahetus eriti kaua aega ei tohiks võtta. Siin foorumis liigub päris pädevaid remondimehi (Patrik, Valdek, Aivar), lase kellelgi asi üle vaadata.
evely
Aitähh kasulike vihjete eest, lasen lähiajal üldise diagnostika ka ära teha,
aga sedakorda oli asi termostaadis. Vahetasin ära, salong läeb soojaks ja vesi keema ei läe :) :D Mootor nimelt oli veest peaaegu kuiv.. ja kõik sai alguse ilmselt sellest kui katki läks generaatori rihma rullik.. Aga nüüd kõik vist hästi ;)
termostaadis viga polnud. jahutusvedeliku tase oli madal ja seda valati juurde arvan ma
evely
Testisin termostaati kuumas vees, ei funkand.. :)
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Kui termostaat jääb kinni siis väikses ringis (läbi soendusradika) käib jahutusvedelik ikka , ja tänu suure ringi mitte avanemisel , läheb temp ülese !!
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
