Tds 2.5 kõrgsurve pumba hälestamine.
mel123
Postitus Postitas mel123 »
Plaan siis ise vahetada oma baierlasel Kõrgsurve pumba jaoturpea. Vaja siis pump maha võtta ja uuesti tagasi panna uute jubinatega.
Pm saab pumpa neljast kohast häälestada aga ,
1. pumba nurk ehk asend Plaan märk peale teha enna ära võtmist ja tagasi samma kohta panna, ( ei tohiks probleemi olla)
2. pumba kaane liigutamine??? Oleks vaja rohkem infot
3. jaoturpea pihusti torude keskel on mingi punn mille liiikumist saab kellaga mõõta. TIS oli õpetus olemas aga too lehekülg nüüd maas ja täpsem info puudub? Ka rohkem infot kuluks ära.
4 Tarkvaraline häälestamine. BMW INPA toimiv olemas, aga et pumpa häälestada ei ole end veel kurssi viinud, et ka vb kellelgi näpunäiteid anda. (BMW DIS ei ole kahjuks sobivat läpakat raatsinud soetada)
Inglise lehtedelt pole suurt midagi asjalikku selle kohta leidnud, vene lehtedel pidi küll head infot olema aga ise ei ole kahjuks vene keelega nii kursis.
Miks ma ise tahan vahetada sest ma olen paras setu :D
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: Tds 2.5 kõrgsurve pumba hälestamine.
Postitus Postitas Silver88 »
Ennem pumba mahavõtmist oleks vaja väntvõlli lukk peale panna, vältimaks seda et mõni hammas üle lendab ja et pump saaks hiljem korrektselt peale. Pumba kiil peaks vaatama täpselt alla, ehk on kujutleva maaga 90kraadise nurga all.
1. Selline märkimine on suhteliselt ebatäpne tegevus ma leian.
2. Pumbakaanest liigutamisel saad sa segu timmida mehaaniliselt
3. Selle punni järgi pannakse süütenurk täpselt paika (INPASt ja Disist näeb muidu ka süütenurka kui mootor töötab)
4. Ilma tarkvaralise häälestuseta sa kaant, süütenurka paika ei saa, seega see on vajalik.
Oskan soovitada siit foorumist Leho kes sind kindlasti aidata saaks.
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
Kas autocom võiks näidata süütenurka?
Mis nimeall muidu esineb?
Ignition timing actual value vms?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Silver88 kirjutas:Pumba kiil peaks vaatama täpselt alla
Peaks äkki veel ühe tiiru mootorit pöörama :D
Tuleb aru saada sellest, et vähemalt M51 mootoril pole ette nähtud mingit arvutiga pritsehetke reguleerimist, vähemalt mina sellist kohta DIS programmis ei tea. Sest "live data" all nähtav on aju poolt korrigeeritud pritsenurk ja seda vaadata pole päris õige. Kui keegi teab, kuidas käib arvutiga reguleerimine VW TDI mootoritel, siis saab vast aru minu mõttest..
Just eile näppisin ühte m51 e38-sat ja sellel sai näppida pritsehulka, süütenurka, pöördeid ja palju muudki
teet82
Ma isiklikult olen näppinud neid asju kõige rohkem E34 peal ja seal saab samamoodi muuta tühikäiku, kütusekoguseid jne. Aga pritsehetke seal küll kuidagi kontrollida ja muuta ei saa. Ja kui saaks, siis tõenäoliselt ka TIS kirjutaks sellest, aga kirjutab ainult staatiliselt reguleerimisest.
Viimati muutis ooDDoo, 27.10.2013 14:15 08, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Võimalik, et uuematel M51 versioonidel saab seal midagi rohkemat vaadata. Samas E39 puhul viskab DIS samasugusele lehele, nagu E34 ja seadistamise valikud on samad minu mälu järgi. Ka E34 puhul on seal mingi "start of Injection" valik, aga seal lasi vist valida ainult EGR-iga või ilma. Kuulduste järgi uuematel enam EGR-i tühistada ei saa, äkki siis tõesti mingid muud valikud selle asemel.
mel123
Mootori fikseerimise ja pumba ketiratta fikseerimise jubinad olemas,
Pm võin ka pumba nurga ja kaane asendi jaoks mingi rakise valmis "keevitada" kui tarvidus.
1 Nagu ma aru saan siis see pumba nurga paned "enamvähem " paika ja siis kellaga sealt pihusti torude keskelt saab kellaga täpsemalt juhendi järgi paika panna. Tuleb see TIS programm ka käima panna, olgu või saksa keelne.
2 Ja küttesegu siis kaanega enamvähem jälle paika ajada ja täpsemalt siis arvutiga. Kas siis inpal saab ka mingeid adabtsioone muuta (kuidas siis ? ) või läheb DIS programmi selle jaoks vaja.
Ja kui mootor töötab et saan inpaga jälgida, aga kuidas ma sinna krt ligi pääsen kui pihustitorud ja sisselaske kollektor ees, või panen ilma sisselaskekolle ja turbo abita käima :)
Käepärast on võtta Tartu Aasta auto väga hea diagnostik appi
Ja tegelane kes kes oma 2.5 omegale on kolme aasta jooksul proovinud vähemalt kolme pumpa peale (sealhulgas 2.4 mehaanilise pumba), laiali neid kiskunud, kokku pandnud ja muid trikke teinud :D
Viimati muutis mel123, 25.10.2013 09:23 42, muudetud 1 kord kokku.
pead ei anna kuna m51 mootoriga uurisin asja esmakordselt ja endal sellist masinat pole. võibolla tõesti see polnud injection start kuna sirvisin kiiruga üle. kuid muuta sai päris palju asju ja nii kuidas mina asjast aru sain oli üks neist küll süütega seotud. Kellel võimalik võiks siis selle pildi siia postitada siis saaks ise ka kindlalt teada mis seal on.
Täna siis käisin vaatasin asja üle ja süüdet tõesti muuta ei saa. sain paika ainult pumba keeramise teel.
teet82
Nagu eelpool kirjutasin, siis selle "live data" järgi keeramine pole tegelikult 100% õige, enam-vähem paika muidugi saab. VW diislitel on samamoodi IST-ja SOLLWERT nähtavad, aga lisaks sellele ka pritsehetke regulaatori "duty cycle", mis sisuliselt näitab, et palju peab aju pritsehetke korrigeerima, et see paika saaks. Hea tulemus on alla 10%, siis on pump paigas. Kui on oluliselt rohkem, siis on pump valesti reguleeritud ja ei saavuta äärmist asendit näiteks täiskoormusel, kuigi IST-ja SOLLWERT võivad paigas olla.. Ja BMW DIS programmis pole üldse sellist reguleerimisvõimalust, vähemal ma pole märganud seda.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kas m51 mootoril saab DIS-is teha pumba testi? Et näeks pumba süütenurka erinevatel pööretel. M47 mootoril töötasid need testid kõik korrektselt.
Proovisin panna selle "test schedulisse" aga ütleb et there is no test for this function või midagi taolist. Proovisin ka teisi teste aga no ei lase midagi teha. M47-ga sai seal neid teste seal lõpmatuseni tehtud.
Oskab keegi aidata? Või ei saagi midagi M51-ga seal DIS-is teha? :roll:
Silver88
Telefon: 56642342
No võtad DISis expert mode ja Needle-motion sensor lahti ja sealt näed reaalajas süütenurka.
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
Ehk keegi kordab üle kuhu peab jääma pumba kiil, kui väntvõll lukus. Keegi teemaalgul mainis kuid sõnastus kehv, hetkel asub ta tegemist vajaval mootoril otse üleval või isegi väike nõks paremale
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
"Spetsid" TDS'i "häälestamas" :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=Sb9gxcuGtq0
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kohe näha, et kutt jagab matsu ju :mrgreen:
prj
Peamine sõiduk: E60 530xd
Postitus Postitas prj »
Pumbal saab reguleerida kõige hilisemat võimalikku pritsehetke ning ka kütusekogust, kui kaant liigutada.
Üldiselt tehaseseades peaks kõik ilusti toimima, kui pump ja mootor on korras. Läheb ilusti käima.
Kui pump või mootor on kulunud, siis võib süüdet tehase omast varasemaks keerata, aga sellega kaasneb tugevam vibratsioon tühikäigul, kuigi käivituma hakkab paremini.
M1kko
Peamine sõiduk: RR L322
Telefon: 53433411
Postitus Postitas M1kko »
PeeterA kirjutas:"Spetsid" TDS'i "häälestamas" :mrgreen:
Video all on kommentaar: fuel delivery should be from 4.10 to 5.00 with the air conditioning off. And the angle of injection should be 2.51
Oskab keegi targem kommenteerida neid parameetreid? Või on kuskil mingi täpsem info nende kohta?
Tänan
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Seda palju pritsehetke korrigeerima peab, näeb kui regulaatrori pistik lahti ühendada. VW diislitel antud menüüsse sisenedes muutub ka mootori hääl. ;)
Läbiaetud TDS -idel võib pumba kohe ploki poole piirajasse lükata. :lol:
teet82 kirjutas:Nagu eelpool kirjutasin, siis selle "live data" järgi keeramine pole tegelikult 100% õige, enam-vähem paika muidugi saab. VW diislitel on samamoodi IST-ja SOLLWERT nähtavad, aga lisaks sellele ka pritsehetke regulaatori "duty cycle", mis sisuliselt näitab, et palju peab aju pritsehetke korrigeerima, et see paika saaks. Hea tulemus on alla 10%, siis on pump paigas. Kui on oluliselt rohkem, siis on pump valesti reguleeritud ja ei saavuta äärmist asendit näiteks täiskoormusel, kuigi IST-ja SOLLWERT võivad paigas olla.. Ja BMW DIS programmis pole üldse sellist reguleerimisvõimalust, vähemal ma pole märganud seda.
F11
teet82
Kalev kirjutas:Läbiaetud TDS -idel võib pumba kohe ploki poole piirajasse lükata.
See on hästi öeldud, täpselt nii see asi ongi :D
Muus osas jään endale kindlaks, et BMW diagnostikaseadmetega ei saa ja ei peagi saama TDS-i pritsehetke reguleerida, sest puudub vastav funktsioon tarkvaras. Kui on teada tehase poolt ettenähtud pritsehetke äärmised asendid, siis võib jah pistiku lahti võtta ja selle järgi reguleerida.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
EEE, pumba sees peaks olema küll regulaator.
Kui ma noor olin, käis mingi onu kunagi meie vana E34 525TDSi juures
ja kruttis arvutiga midagi nii, et minek ja käivitus paranes.
Kui pumbal puuduks võimalust pritsehetke väikeses diapasoonis muuta,
oleks külmkäivitus ju katastroof :roll:
Küll ma aga ei tea, mis kaabli/tarkvaraga ta seda tegi, 10 aastat tagasi.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
BMW-l ei saa kohe kindlasti muuta arvutiga pritsehetke. Muuta saab vaid pritsekogust teatud määral.
BMW g21 320dx
teet82
Väljendasin ise ennast natuke segaselt. Mõtlesin ikka seda, et arvuti abil pritsehetke "requested" ja "actual" väärtust vaadates pumpa paika keerata pole päris õige. Probleem on ikka selles, et pole teada kui palju aju pritsehetke regulaatorit liigutab, et need väärtused võrdseks saada, sest diagnostika-programm ei näita seda. See regulaator võib olla juba tühikäigul aju poolt poole peale liigutatud ja pööretel tuleb sein ette, ei saa enam pritsehetke vajalikul määral varasemaks keerata.
Korrektseks reguleerimiseks oleks vaja aju poolt reguleerimine välja lülitada või panna arvutiga pritsehetke-regulaator ühest äärest teise liikuma ja kontrollida, kas pritsehetk kraadides saavutab ettenähtud hilise ja varajase asendi jne..
Segane jutt, aga eks VAG diislitega kokku puutunud mehed saavad aru, et millest jutt käib ja mis funktsioonid puudu on BMW diagnostikaprogrammis.
