Kuhu kadus elekter?
Enrico_P
Kuhu kadus elekter?
Postitus Postitas Enrico_P »
...et jah paaril korral on juhtunud selline asi et süüte välja keeramisel (esimesele asendile-raadio mängiks)kaob autos kogu vool mis vähegi olla saab :lol: .Ei tööta signa,coupe klaas ei lähe alla, salongis ei põle tuled ega ka süüte sisse lülitamisel ei anna elektri olemasolust mingit märku :roll: .
Mis võib põhjustada sellist asja? :?: Vool aga tuleb mingi ajapärast tagasi siis kui teha mõlemad (2ust) uksed lahti.
Enrico_P
no keegi ikka on nii tark ja teab lahendust! :oops:
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Proovi Patrikuga ühendust saada,ehk oskab sind aidata.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Usun et Patrik aitab.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Ja mul on umbes samalaadne viga.
Auto töötab kõik on ok. Siis järsku läheb tahhokas nulli ja makk läheb kinni ja üritan makki uuesti käima panna aga ei lähe. Auto ei taha eriti hästi tooodata kah. Ja kui välja sureb siis on aku tühi ja käima ei saa. Teem ainult pool ringi ja kõik. Ja samas ootad mingi aeg tuleb vool tagasi ja saab jälle käima.
Ükskord oli ka selline asi et sama moodi vool kadus ära andsin gaasi ja tahhokas ja makk hakkas jälle tööle. Ei ole tähele pannud kas mujal on vool sees.
Aa ja üks asi veel. Kui auto käima panen ja töötab tavaliste madalate pööretega ja tuled põlevad siis pean korra gaasi mini 4000 pöörde peale laskma ja tuled töötavad kohe eledamalt ja kõik ok. Nagu alguses ei tooda vist piisavalt voolu et peab gaasi andma et korralikult voolu toodaks. Aga kui annad korra gasi ära siis enam ei lähe ähmasemaks tuled siis on kogu aeg ok.
grimes
Ma arvan, et ei teeks paha näiteks geneka harjad ja laadimisvool alustuseks ära kontrollida. Ka kõne Patrikule, nagu Tarmo soovitas, ei oleks kurjast kui enda jaoks natuke üle jõu käib...
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul ka väike probleem elektriga. Nimelt vihmaste ilmadega, kui sõita lombist läbi, läheb aku tuli armatuuris kergelt põlema (aku märk nagu hõõguks) ja voltmeeter näitab kohe, et pinge langeb umbes 11 voldi peale. Umbes 10 sekundit hiljem aku pirnike armatuuris kustub ja paari sekundiga pinge voltmeetris tõuseb taas ~13,8 peale nagu tavaliselt. Tuleb uus lomp - jälle sama häda? Misasi see märjaks saab ja sellist asja põhjustab? (E36 318iS)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Fred22 kirjutas:Mul ka väike probleem elektriga. Nimelt vihmaste ilmadega, kui sõita lombist läbi, läheb aku tuli armatuuris kergelt põlema (aku märk nagu hõõguks) ja voltmeeter näitab kohe, et pinge langeb umbes 11 voldi peale. Umbes 10 sekundit hiljem aku pirnike armatuuris kustub ja paari sekundiga pinge voltmeetris tõuseb taas ~13,8 peale nagu tavaliselt. Tuleb uus lomp - jälle sama häda? Misasi see märjaks saab ja sellist asja põhjustab? (E36 318iS)
Anyone?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Pakun välja, et vesi lendab geneka rihma peale ja rihm hakkab libisema kergelt geneka rulliku peal, ja genekas ei käi päris nii kiiresti, kui vaja, kuna on koormuse all. Võid ka vaadata, et rihm oleks ilusti pingul
Enrico_P
Re: Kuhu kadus elekter?
Enrico_P kirjutas:...et jah paaril korral on juhtunud selline asi et süüte välja keeramisel (esimesele asendile-raadio mängiks)kaob autos kogu vool mis vähegi olla saab :lol: .Ei tööta signa,coupe klaas ei lähe alla, salongis ei põle tuled ega ka süüte sisse lülitamisel ei anna elektri olemasolust mingit märku :roll: .
Ise küsin,ise vastan :)
Mul igatahes oli vist veaks see et aku juhe oli lahti ja ei saanud kontakti korralikult.
Keerasin juhtme korralikult kinni ja enam sellist voolu kadumist ei ole tekkinud.
madka007
Postitus Postitas madka007 »
Enrico_P kirjutas:
Ehhee ! Kõik geniaalne on lihtne MOTT :D
Sõida ise ja lase teistel sõita. Ning pidage meeles: Pidurid on kiiruse surm......
Küll sul võttis aega, Enrico :D
Enrico_P
AARE530 kirjutas:Küll sul võttis aega, Enrico :D
Ei tegelt see nii kaua aega ei võtnud kui postitused tehtud :lol:
Olin selle postituse tegemise unustanud juba kui nägin, et mõndadel ka elektri probleemid.
Edaspidi olen kohe valves :P
