E36 radiaatori probleem
fisher07
Postitus Postitas fisher07 »
selline jama,et radikas tilgub kuskilt paisupaagi alt.tahaks teada kas paisupaak käib radika küljest ära.thx
Vähemalt E34-l, millel paisupaak radika küljes on, käib ta küll küljest ära.
ryan
Postitus Postitas ryan »
see on vahetatav jah
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
bemmm
Postitus Postitas bemmm »
paisupaak on radika külge pressitud, kui neid alumiinum kõrvu lahti väänama hakata on nad kiired katgi minema, ei ole just mõeldud lahti võtmisex. ega paisupaaku ääreni täis ei ole kallatud? paisupaagil kuskil keskel on üks kriips kus maal peab jahutusvedelik olema külma mootoriga.
heiko12
Postitus Postitas heiko12 »
Ka mul oli kunagi sama jama.
Mina võtsin küll endal lahti,puhastasin all oleva tihendi ära panin silikooni vahele ja surusin otsa tagasi ja siis seisis öö otsa pitskruvide vahel. Peale seda asi korras, varsti aasta täis ja ei mingit jama.
Ja kui keegi tuleb sulle rääkima et kui ajab paisu paagi vahelt jahutus vedeliku välja siis on vaja uut ratikat siis saada ta kuu peale.
Ka mulle ajati algul seda jama ja öeldi et lammarist saab ratika 2,5k eest, seejärel proovisingi ja asi oli proovimist väärt.
Kui ta sealt ikka kipub vaatamata igasugu abinõudele läbi laskma, siis on pigem tegu survega jahutussüsteemis, kuigi loodan, et hetkel ikka tegu paisupaagi tihendiga :)
