BMW 525 tds e34 Oleks nõu vaja !
kristok
Peamine sõiduk: BMW 525 tds E34
Postitus Postitas kristok »
Tere ! Oleks vaja nõu , sai soetatud auto millele on tehtud mootori remont aga panin tähele et EGR toru on panemata , selgus ka et on pandud teine kolle millel eiole seda EGR-i kohta . Küsimus siis selline et mis teha , teine kolle olemas kas vahetada ära või teha see pimedaks ?
kristok
Re: BMW 525 tds e34 Oleks nõu vaja !
Keegi eioska midagi öelda ?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Auto toimib ilusti- ära näpi midagi. Kui ei toimi siis on vaja näppida.punkt.
m2x
Postitus Postitas m2x »
EGR tekitab jah tihti rohkem probleeme, kui tast kasu on. Kui silma järgi on kõik ok ja auto ebanormaalselt ei käitu kuidagi, las jääda nagu on, elu lihtsam.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kontrolli ainult, et väljalaske kollektori auk oleks ilusti kinni.
Kui see on kinni, siis e34-al pole sooja ega külma sellest, et seda
keskkonnasäästmise süsteemi pole olemas :D
kristok
Tänud , auto toimib ilusti läheb hästi ka edasi lihtsalt vaatasin et küsin mis targemad arvavad , aga siis eipea ka seda pimedaks tegema , võib olla lahti ?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Esimesest postitusest jääb arusaamatuks millist kollektorit tahtsid pimedaks teha ja millisel puudus ERG koht(väljalase-sisselase). Kui toru pole, peab väljalase kinni olema. Kui mõtled ülemist sisselaske ava pimendamist, siis seal oma klapp mis peaks pidama. Kui pööretega sealt välja õhku sisistab võiks pimendada
arnis
kristok kirjutas:Tänud , auto toimib ilusti läheb hästi ka edasi lihtsalt vaatasin et küsin mis targemad arvavad , aga siis eipea ka seda pimedaks tegema , võib olla lahti ?
EGR klapp on suht õhutihe, kui see vaakumvoolik on samuti klapi küljest eemaldatud.
Kontrolli lihtsalt ära, et klapp on kinni. Kui on kinni, siis ta ka jääb kinni :)
