Ma olen mõnel veel näinud xenone udukates, äkki räägite oma kogemustest. kuidas ühendused jne.
K:xenon pirnid udutuledesse, e61?
Probleem siis selles, et ei kesta blokid ja pirnid kuidgi. Suvel vahetasin pirnid ja mõned kuud tagasi ühe bloki. Paar päeva tagasi kustus üks pirn ära ja 20 min pärast oli teine ka pime. Sai siis tellitud uus komplekt. Mis juhtub kui blokki valepidi vool peale lasta? (Üks vea eemaldaja lendas õhku näiteks
) nimelt peab pistikud valepidi panema nendelel hiina xenonitele? Ise mõtlen, et äkki keegi kunagi autol pistikud ära vahetanud või midagi, et pistikud ei klapi. Vanal bmw sai ka pandud suurte tulede sisse xenonid ja seal käis küll kõik õieti ja toimis ilma tõrgeteta.
- S1lv3r
Re: K:xenon pirnid udutuledesse, e61?
Kas neid oli üldse võimalik valesti ühendada?
Minu mäletamistmööda sai neid ainult ühtemoodi ühendada(kui me räägime ikka taolisest hiinakomplekist)
no põhimõtteliselt ei saakski. Aga mina oma auto puhul pean pistiku teistpidi pöörama, selle mis blokki läheb? ja olen juba mitu blokki vahetanud. kas tõesti olen neile blokkidele liiga teinud kui alguse õietpidi proovind ühendada?
Pane parem orignaal pirnid sisse, ei ole vaja enam uutele hiinakatele raha kulutada. Ausalt öeldes jubedalt häirib pimedas kui keegi selliste tulekeradega vastu sõidab. Tegelt ka.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Täpselt nii. Pole seaduslik ja kui veab, siis keerab midagi elektrisüsteemis tuksi
Mis on omakorda hea karistus nendele, kes ei hooli põhjusega tehtud eeskirjadest.
mul küll keegi pole vilgutanud ja tuled täitsa alla ka keeratud, et ei tohiks pimestada.tuksi ei tohiks ta midagi keerata, sest voolu tarbib ikkagi vähem. ma mõtlen ,et miks neid blokke keerab tuksi, kas tõest pöörete kõikumine teeb seda, kuigi pöörded lasevad seal alla 10 pöörde, et kõrvaga kuulda pole.
- arnis
Pole mõtet rääkida "tuled on alla keeratud" kui ksenoonvihuga on asjalood teistmoodi üldse.
Ja mitte hiina paska ei riku, vaid BMW enda plokke. Mine enda auto ette oma "alla keeratud tuledega"
ja vaata, kas on ikka täiesti mittehäiriv. Ei ole. On kõvasti erksam, seal see jutt lõppebki.
arnis kirjutas:Pole mõtet rääkida "tuled on alla keeratud" kui ksenoonvihuga on asjalood teistmoodi üldse.
Täpselt nii. Ega neid valgustamiseks sinna topita. See rohkem "autopedede" teema
4x6=1x nädalas
kraave ikka lööb valgemaks...ega udutuled nagunii mingit valgust ei anna...vaevalt keegi pimedas ainult udukatega sõidab. aga teemat ma ei teinud selle, et siin haukuma hakataks, vaid mind huvitab hoopis see kas mu autol pistikutes juhtmed valepidi?
- arnis
Vabalt võivad olla, aga halogeenile pole olemas "valet pidi". E39 FL igatanes on +/- ümber pööratud igal pool.
Mul ei oleks MITTE MIDAGI selle vastu, kui sa kasutaksid udutulesid maksimaalse kiirusega 50km/h asulavälisel teel, täpselt nii nagu ta "kraave valgustab" ja täpselt nii nagu seadus seda lubab.
1) Teepeenrale (see, mida "valgustatakse") ei ole üldse võimalik sõita.
2) Teepeenra ja auto esirataste vahele jääb vähem kui 200ms, seega, selleks ajaks kui mõistusele
kohale jõuab 90-ga sõites, selleks ajaks on valgustatud objekt rataste all.
3) Teepeenra värvitooni muutmine ei anna mingit mõõdetavat positiivset tulemust.
Kallid foorumilugejad. Te peate aru saama, et teid ei peaks absoluutselt huvitama sõidu ajal see, mis jääb lähemale kui pool sekundit, sest selle vältimine on juba võimatu.
Seega, see valgus, mis on nina ees, teeb asja ainult hullemaks (pupill aheneb ja see, mis on kaugemal kui pool sekundit, muutub vähemmärgatavaks).
Need kes endal halogeentuledesse ksenoonid topivad ja tuled "täiesti alla" keeravad, keeravad endale jõhkra pasa kokku. Unustage ära kogu see ala, mis on auto esiotsast kuni 30 meetrit.
nagu aru saan mõni on xenonide hull vastane ja ilmselt udutulede vastane ka. Endal aga on kogemusi kus tänu udukatele näeb kraavis olevad loomad ära ja jõuab veel midagi teha. Mind küll ei häiri kui keegi mulle kõigi nelja tulega vastu lendab. Ja üldjuhul kasutan ma udukaid päeval ilma lähituledeta ja nii võib sõita! sellega pikendan lähitulede pirnide eluiga.
- arnis
Jap. See kui päevasel ajal sõidetakse õigete udukatega vastu on täiesti normaalne
ja paljud säästavad oma ksenoonpirne nii. Küll ei saa sinna panna ksenoone ja
"säästa oma ksenoone".
Vaevalt on üldse olemas keegi selline, kes on ksenonite vastane.
Vastu saab olla pornoreeritud tuledega ja pornopirnidega, mis ei valgusta õigesti.
Ja ei taha ma isegi kaaluda seda mõtet, et selle looma märkamine mingit
tolku andis, peale selle, et sul tõmbas sees korraks kõhedaks. Või teine variant,
sa sõidsidki maanteel 50-ga. Mine proovi, lülita lähituled välja ja pane udutuled
särama, vaata kui mitu kümnendikku sekundist läheb "teepeenra vältimiseks" aega.
Igatahes, mul on korras tuledega E39 ja suht mitte keegi kaassõitjatest ei suuda
öelda õue vaadates, kas udutuled on sees või mitte, sest lähitulede vihk täielikult
summutab ära, lähituled vaatavad pea sada meetrit, udutuled neli korda vähem.
Mine vahi oma lähi ja udutulesid seinal.
Kui sul on ksenoonpirn ja valgusvihust märgatav osa ületab seda murdejoont on see juba porno,
olgu see udu või lähituli (v.a. juhul kui tegu on luubita halogeeniga, see pole nii kirgas).
Mul üldiselt täiesti savi kas keegi sõidab xenon udukates vastu, mind nad ei ole häirinud aga see seos tundub naljakas
maarekl kirjutas: Ja üldjuhul kasutan ma udukaid päeval ilma lähituledeta ja nii võib sõita! sellega pikendan lähitulede pirnide eluiga.
maarekl kirjutas:Probleem siis selles, et ei kesta blokid ja pirnid kuidgi.
teema lukku...panen uue komplekti ja eks siis näeb. Mulle meeldib, kui udukates xenonid, kui kellelegi ei meeldi, siis oma mure. Lähitulede sees lihtsalt üks pirn maksab sama palju, kui praegu see uus xenoni komplekt.
Pane jah. Mul on haamer alati pagasismaarekl kirjutas:teema lukku...panen uue komplekti ja eks siis näeb. Mulle meeldib, kui udukates xenonid, kui kellelegi ei meeldi, siis oma mure. Lähitulede sees lihtsalt üks pirn maksab sama palju, kui praegu see uus xenoni komplekt.
4x6=1x nädalas
- arnis
BMW originaalvarustuses on pagassis kullinokad/torutangid. Nende eesmärk on olnud tänaseni selgusetu. Nüüd on selge. Pole vajadust mingit eraldi haamrit osta. Standardvarustuses on kõik vajalik juba olemas.tanel25 kirjutas:Pane jah. Mul on haamer alati pagasismaarekl kirjutas:teema lukku...panen uue komplekti ja eks siis näeb. Mulle meeldib, kui udukates xenonid, kui kellelegi ei meeldi, siis oma mure. Lähitulede sees lihtsalt üks pirn maksab sama palju, kui praegu see uus xenoni komplekt.
t*ra mees küsib milles võib probleem olla ja teie hakkate talle jahuma,et ei tohi ikka xenonid olla , küsiks,et mis see teie per*set torgib ?
- Raemees
Jah täiesti päri, et need paigaldatud xenonid sinna alla ei tohiks kellegi pe***t torkida
Kuid kui järjest läheb neid plokke ning pirne seal udukates siis oleks vast mõistlik originaal pirnidega sõita või panna mingid tugevad ledid? Küsimus siis teemaalgatajale
- arnis
"Keegi teab kus saab Eestis tehnoülevaatust läbi nii, et ei vaadata väikeseid probleeme autol. Mul airbagid ei tööta, sumps on seest tühi ja pidurituled jälle jamavad. Ma ei viitsi neid korda teha. Igatahes, kus saab mustalt ülevaatust läbi?"RaikoK kirjutas:t*ra mees küsib milles võib probleem olla ja teie hakkate talle jahuma,et ei tohi ikka xenonid olla , küsiks,et mis see teie per*set torgib ?
Liiklus on ühine. Mina sõidan seal ja NÕUAN õiglust ja seisan ka paljude teiste eest.t*ra mees küsib kus saab mustalt ülevaatuse läbi ja teie hakkate talle jahuma,et ei tohi ikka niimoodi sõita, küsiks,et mis see teie per*set torgib ?
Siin foorumis ei propageerita illegaalseid tegevusi.
Olgu see teema teistele lugemiseks ja uued katsed pornograafia abistamises peaksid lõppema samamoodi.
t*ra, kuidas saab inimene nii lühinägelik olla, et see sinu kraave valgeks lööv ksenon (mis tegelikult peale "pornomajaka" sulle liikluses mingit kasu ei anna) võib sinu vastusõitjale lõppeda seal samas kraavis, sest sinu tuled pimestavad teda!!!RaikoK kirjutas:t*ra mees küsib milles võib probleem olla ja teie hakkate talle jahuma,et ei tohi ikka xenonid olla , küsiks,et mis see teie per*set torgib ?
sry, ei midagi isklikku kellgi pihta, aga maailma võiks enda ninaesisest natuke laiemalt näha.
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
- arnis
Ja kraavivalgustid selles ei aita, olenemata pirnist.Joel_H kirjutas: maailma võiks enda ninaesisest natuke laiemalt näha.
Kui oskate lede soovitada, mis näitavad sama hästi kui halogeenid siis palun. Korra ostsin ühed, need olid ikka täitsa küünlad seal. ja veateated ka kohe ees. ma hästi ei usu, et minu auto tuled kedagi pimestavad, keegi pole siiani vilgutanud ja politsei ka pole mölisenud. Äkki tahab keegi veel möliseda, siis taga numrituledes Led pirnid, need ka ei võiks seal olla
maarekl kirjutas:Kui oskate lede soovitada, mis näitavad sama hästi kui halogeenid siis palun. Korra ostsin ühed, need olid ikka täitsa küünlad seal. ja veateated ka kohe ees. ma hästi ei usu, et minu auto tuled kedagi pimestavad, keegi pole siiani vilgutanud ja politsei ka pole mölisenud. Äkki tahab keegi veel möliseda, siis taga numrituledes Led pirnid, need ka ei võiks seal olla
Ei tohi olla jah. Aga minul on BMW ja teen mis tahan.
4x6=1x nädalas
- arnis
Registreerimismärgi pirni ei ole sõidu ajal näha. Sinnamaani kuni
seda näha ei ole ja valguse vihk pole katastroofiliselt suur või
puudulik, sinnamaani ei teki sellega erilist probleemi.
Olen ainult paar autot näinud selliste numbrituledega, mis
olid konkreetselt heledamad kui tagumised ääretuled ja
auto registreerimismärk oli liiga valge, et seda lugeda.
Heakene küll...täna tuli muideks üks samasugune bmw vastu ja põlesid ka ees neli xenoni ja mind küll ei pimestanud. Ja kindlasti polnud udukad luubid, vaid täitsa samasugused nagu minu autol.
- arnis
E39 on näiteks olemas isegi luubika xenonid alumistesse tuledesse, kuid
need sillatakse kaugtuledega. Kuna tuledes puudub automaatika ja puudub
ka pesemise võimalus, siis sellistega vastu sõita ei tohi ka udus ja nende
nimeks on "auxiliary light".
sai siis uus komplekt paikka ja hakkan vist veale pihta saama. Ma arvan, et tulede kontrolli pärast ei lase vahel tulesid põlema. sest kui oodata mingi pool minutit siis lähevad kõik ilusti põlema.
