E34 soenduse probleem.LUKKU
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
asi siis selles,et juhipoole aknale puhub sooja aga teisele poole ei puhu,mis võib selle põhjuseks olla?ja veel temp.näitaja ei tõuse ka täiesti püsti nagu peaks. Auto on 89a 520
Viimati muutis andreo, 21.02.2007 07:20 34, muudetud 1 kord kokku.
Re: E34 soenduse probleem
keera ka parempoolset soojakraani :D . termostaadis võib ka viga olla :)
andreo
kraani keeramisest pole tolku, ikka külm
omre
Postitus Postitas omre »
siis järelikult ei avane paremapoolse radika elektriline kraan
kraanid asuvad kapoti all kaitsmekarbi taga
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Võta mõlemad kraanid maha ja puhasta ära !! Siis peaks asi paranema!!
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
andreo
teen proovi
drey
Postitus Postitas drey »
andreo
täna siis käisisd lahti kliimaseadme klapid ja selgus et üks koonuse küljes olev pulk oli katki ,võtsin selle katkise klapi üldse välja aga kasu mitte midagi,kõrvalistujale puhub ikka külma õhku(jahutus süsteem on ka omateada korralikult õhust tühi) mis asi võib veel jamada :?:
Soendusradikas ise ikka käib läbi?
PS tegelikult on neid isegi kaks, kummagi poole jaoks oma.
andreo
aga siis v6ib ju poolel radikal 6hk sees olla v6i ei saa nii olla :?:
Need on ikka madalamal, kui õhutusnippel.
draggo
Postitus Postitas draggo »
OT Aga kuna ka soojendusega seotud siis küsimus:
Kas nendest radika ette pandavatest papidest ka mingit tolku on?
andreo
arvan et on kasu kull sest omalgi praegu papp ees sest termostaat vist omadega l2bi ja temperatuuri saab peaaegu normi
hansu
Postitus Postitas hansu »
draggo kirjutas:OT Aga kuna ka soojendusega seotud siis küsimus:
Mõistilk on ikka termostaat ära vahetada.
andreo
seda kindlasti et uus sisse ja siis ju asi korras,l2hen isegi kohe vahetama aga sooja ei ole minu auto veel ikkagi tegema hakanud olen proovinud igat moodi 6hutada klapi v2lja viskand ja ikka ei mingit tolku :?:
draggo
andreo kirjutas:seda kindlasti et uus sisse ja siis ju asi korras,l2hen isegi kohe vahetama aga sooja ei ole minu auto veel ikkagi tegema hakanud olen proovinud igat moodi 6hutada klapi v2lja viskand ja ikka ei mingit tolku :?:
Mul puhub ka ainult supiauru.
andreo
mul sama aga viga ei ole veel leidnud aga millegip2rast arvan et poolel radikal 6hk ikkagi sees ja seda on raske sealt k2tte saada ,sest inu auto vahest ikka lubab sooja ka aga siis kaob j2lle 2ra ja teeb t2iesti kulma 6hku
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Võib ka olla pool radikat umbes, või niiüelda pelmeen ees :D
Endal just täna lammutasin soendusradikat välja ja ühes pooles leidsin ikka mega sodi seest (muidugi töötas, aga kehvemini kui teine poole).
Mercedes EQS 450+ 2022
