				E60 varastatud välispeeglid
				Postitatud: 10.01.2014 15:56 30
				Postitas element
				Tere,
Mure selline, et varastati välispeeglid (klaasid) (isetumenevad). Mehhanisme midagi ära ei lõhutud aga lõigati läbi kaablid, ehk siis kaabli pistik/ots jäi ka varastatud osa külge.
Esinduses läheks kogu üritus maksma 2000 EUR nii et otsiks muud lahendust...
B-varuosana saaks isetumenevad peeglid 75 eur tk kätte aga mure just pistikuga mis varastatud peegi külge jäi, seda natuke raskem leida. Carway eraldi pistikut ei anna ära, ainult koos kogu peeglikorpusega 80 eur tk.
Kas kellelgi on sellist kogemust olnud ja kas saab selle pistiku kuidagi ehk kuskilt ala Oomi poest ka leida või see ikkagi nii spetsiifiline pistik? Või kellelgi pakkuda ehk sellist pistikut (2tk)?
Auto siis E60 530dA, 2006, tagavedu 170kw.
Tänud abi eest!
				Re: E60 varastatud välispeeglid
				Postitatud: 10.01.2014 16:01 31
				Postitas Rain.
				Kasko ei aita?
				Postitatud: 10.01.2014 16:30 03
				Postitas element
				Kasko hetkel puudub
				Postitatud: 10.01.2014 16:45 29
				Postitas Günther
				ega sul pistikust pilti pole, kas siis autopoolsest või peeglipoolsest?
				Postitatud: 10.01.2014 17:00 19
				Postitas Rain.
				Ilmselt midagi sellist
				Postitatud: 10.01.2014 17:25 59
				Postitas element
				Ilmselt jah pilt õige ja tundub, et siis kaks pistikut seal? lilla ja sinine juhe tundub olevat ühe pistiku otsas ja oranz ja hall (vms) teise pistiku otsas? Ise pole näinud milline see pistik peaks välja nägema...
				Postitatud: 10.01.2014 17:27 58
				Postitas Günther
				hmm pilt kole halb, saan aru ainult alumisest pistikust: selliseid pistikuid on tohuijaa, teiste kohta ei oska öelda ennem kui norm pilti pole!
				Postitatud: 10.01.2014 18:38 04
				Postitas Andre525
				Soovin ´õnne endal juhtus sama asi lätis ehk siis riias kaubanduskeskuse parklas ning endal on 2006a 530
kuna endal ka kaskot ei olnud ja kuna rahast hakkas kahju ostsin need 22eur peegel soendusega ja ajab asja ilusti ära aga pistikute asja pole veel ette võtnud aga nendel22euristel on aint klemmid kuhu saab panna emase pistiku ja asi korras, pole aint siis isetumenevat, ostsin carwayst klaasid.
				Postitatud: 10.01.2014 22:09 35
				Postitas element
				Mulle tehti ka selline üllatus Riia kesklinnas päise päeva ajal!
hetkel leidsin kasutatud originaal isetumenevad peeglid 75 eur/tk koos pistikutega. Vist paremat varianti sellest ei saa
				Postitatud: 12.01.2014 17:22 39
				Postitas Andre525
				ma ise ei hakkand uusi neid isetumenevaid ostma,lähen veebruaris uuesti riiga siis las võtavad need odavad , ei pea isegi juhtmeid katki lõikama
				Postitatud: 12.03.2014 07:23 28
				Postitas visla
				Ka mina jäin eile Riia kesklinnas hotelli ees ilma peegliklaasidest. Autoks F11. Isetumenev klaas esinduses ligi 400 eur\tk
				Postitatud: 12.03.2014 12:04 40
				Postitas TannK
				http://www.ebay.com/sch/msgruppaparts/m ... pg=&_from=" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit saab peegliklaasid tagasi osta, ilmselt lätlased tegutsevad. Endal juhtus sama asi paar kuud tagasi Pärnus, kui majaeest varastai peegliklaasid. ostsin ka B varuosa klaasid 22 eur tükk, kuid peeglisoojendusi enam tööle ei saanud, loeb mingi vea sisse, ja voolu juhtmetele peale ei tule.
				Postitatud: 13.03.2014 00:20 29
				Postitas arnis
				TannK kirjutas:http://www.ebay.com/sch/msgruppaparts/m ... pg=&_from=
OHSARAISK. Need on ju konkreetselt kõik varastatud
				Postitatud: 13.03.2014 13:46 28
				Postitas ringo34
				Muide, kuidas teil kasutajatel Tallinnaga kogemused on?
Ma siin vaagin, kas hakkan enda autole üldse E39 M5 origin. peegleid ja klaase külge panema või kaovad klaasid nagu soojad saiad. Magalas ei ela.
				Postitatud: 13.03.2014 15:58 27
				Postitas Madis.
				Arvestades et tehasest ühtegi tava E39t nende peeglitega ei tulnud, siis ma ei tahaks uskuda, et nõudlust on. Tavalised E39 peeglid lähevad küll nagu soojad sajad...
				Postitatud: 13.03.2014 18:51 31
				Postitas mafeikin17
				Kradi rotikari ma ütlen ikka
				Postitatud: 24.10.2014 16:54 33
				Postitas Jaanus_V
				Järg siis ka minu käes, üks otsustas jalutama minna. Kui kellelgi on parempoolset peegliklaasi pakkuda, võib julgelt märku anda. Üks rumal küsimus ka, kui see kummi või plastmassi äär on ümber, siis on isetumenevad?
Edu!
				Postitatud: 24.10.2014 17:51 28
				Postitas Rist0
				Jah siis kui raam ümber on tumenev.
				Postitatud: 31.01.2016 15:59 46
				Postitas Sorts
				Kas keegi on sellise pistikuga tavalisel peegliklaasil (ainult soojendusega) ka soojenduse tööle saanud? Tahtsin ise juhtmed sealt pistikust ära ühendada peegli soojendusele aga voolu ei ole kui juhe küljest ära,.
				Postitatud: 02.02.2016 12:10 04
				Postitas sander k
				Lätis on peegliklaaside müük päris norm äri. Ebays värsked müüjad, kellel erinevate bmw-de peegliklaase pakkuda. Midagi muud müüa nagu polegi.
Üks näide.
http://www.ebay.com/sch/part73/m.html?i ... 7675.l2562
Müüja asukoht Riia. Kes tunneb ära saab tagasi osta.
				Postitatud: 02.02.2016 12:33 28
				Postitas TELK
				Tuleb vist VIN peegliklaasidele graveerida lasta.
				Postitatud: 26.02.2017 17:47 47
				Postitas 7SunLike
				TELK kirjutas:Tuleb vist VIN peegliklaasidele graveerida lasta.
Aga oskad öelda, kus seda tehakse?
				Postitatud: 28.02.2017 22:38 21
				Postitas TELK
				Aga palun
http://www.digra.ee/lasergraveerimine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maksab 10.- eurot peegel.
				Postitatud: 21.03.2017 21:37 29
				Postitas 777
				Praegu oli just "Krimis" saatelõik, jälle käivad Porsche tulesid ja BMW peegleid varastamas tallinnas.
				Postitatud: 22.03.2017 20:08 07
				Postitas mastergut
				Tuttaval laksid õismäel ka e60 klaasid jooksu hiljuti
				Postitatud: 26.03.2017 14:31 27
				Postitas Smir
				Äkki keegi tahab?
viewtopic.php?f=100&t=267632" onclick="window.open(this.href);return false;
parempoolne vist läbi , aga vasak, juhipoolne, on korralik. Pakkuge ühe hind, teine tuleb kauba peale. Pistikud saab kaasa.
				Postitatud: 27.03.2017 01:23 43
				Postitas Mrko
				Võid ju selle kärnase 5 euriga ära müüa ja teise siis kauba peale anda.
				Postitatud: 27.03.2017 08:34 21
				Postitas Smir
				Mrko viiekaga saab siit peegleid
viewtopic.php?f=100&t=864632
