E39 originaal maki nupud ei toimi.
ssumberg
Postitus Postitas ssumberg »
98 aasta 2.5tds-il originaal makil nupud ei toimi (nö. alumise bloki omad) . Toimivad vaid katte taga olevad nupud ( bass, treble, fader, balance). Pilt makil ees ning isegi välja ei saa lülitada.
Samuti kadunud ka kogu spidobloki ja kõikide nuppude valgustus salongis ( ilmselt kaitse ? )
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 originaal maki nupud ei toimi.
Postitus Postitas arnis »
Pole sel valgustusel eraldi kaitset.
Tõmba korra MID paneel ühendusest lahti (see maki alumine osa).
Avatakse volüüminupu all oleva mehhanismiga, pööra 90 kraadi ja tõmba välja sellest servast.
ssumberg
Ikka ei toimi.
arnis
Miski pangestas selle süsteemi.
Võta akuklemm minutiks maha.
Kui sa MIDi ära võtsid, kas teised valgustatud plokid hakkasid tööle?
Sul roolinupud töötavad?
Süüteluku põhi on ka teinekord imelikke anomaaliaid tekitanud
ssumberg
Akuklemmi maha võtmine ei aidanud. Roolil nuppe pole ja mitte mingisuguses asendis tuled ei põle ikka.
arnis
Leia lõunakandist mingi diagnostik, las loeb, kas auto sellega kursis pole.
tundub tuledemooduli viga olevat. kui on higs spido siis tuleb makki juhtiv i-bus spidost kui low spido siis toodab signaali tuledemoodul.
