Tere.
Tekkis selline probleem juhi ukse anduriga,et hakkas ette lööma DOOR OPEN ja salongi tuled lähevad põlema.
Kui see nali pihta hakkas sai ohutulede lüliti kõrvalt uksi sulgeda/avada. Enam see ei tööta üldse.
Kesklukk töötab ilusti puldist(googlist leidsin,et osadel ei lase uksi üldse lukku panna )
Õpetati ka,et esialgseks lahenduseks isoleer teipi panna ümber anduri,et ta seda piisavalt sisse lükkaks. Alguses see toimis ja nüüd ei toimi see andur üldse. nüüd on selline asi selle anduriga juba,et kui juhi uks lahti teha ei lähe salongi tuled üldse enam põlema.
aga kui autos soojaks läheb siis lööb ette,et DOOR OPEN aga salongi tuled põlema ei lähe ja teine variant on see,et EI näita/näitab,et DOOR OPEN aga salongi tuled hakkavad põlema,kustuvad ära hakkavad põlema,täiesti enda suva järgi. Vahepeal käib nagu strobo juba muusika järgi. kui autol uksed lukku panna siis vahepeal hakkavad öösel ka salongis tuled käima oma suva järgi. Välismaa foorumitest olen lugenud,et uksel endal on ka mingi andur vist veel,või oli see ainult kupeedel,et siis ei liiguta akent neil enam.
Et siis tekibki küsimus,et kas siis on viga juba enne andurit kuskil,kui ma teen ukse lahti ja salongi tuled põlema ei lähe,aga samas kui uks on kinni hakkab DOOR OPEN teadet loopima ja tuled vilguvad salongis, kas piisab lihtsalt kere küljest ukse anduri vahetusest ?
e39 Ukse andur
- Peamine sõiduk: BMW 525i
e39 Ukse andur
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 Ukse andur
Vaheta ära, saad teada. 5€ jumala eest
Võid metallesemega neid klemme lühistada mis sinna lähevad.
Re: e39 Ukse andur
Nädalavahetusel on selliseid jubinaid mul natuke raske sebida,sest siinkandis keegi ei lammuta bemme!
- arnis
Re: e39 Ukse andur
post24/smartpost.
